PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Prezračevanje kopalnice
Že nekaj časa prebiram okoli prezračevanja, pa bi vas prosil za nasvet glede mojega problema. V kopalnici se mi je začela pojavljati plesen, seveda razlog je vlaga. V kopalnici sicer imamo okno, vendar se ne zrači dovolj, zato bi želel imeti trajno rešitev. Kopalnica je v prvem nadstropji, pod njo je v pritličju WC, ki ima kopalniški ventilator (radialni Vortice Ariett), odzračevalna cev pa je speljana vertikalno do mansarde in potem še nekaj metrov vzporedno z naklonom streho (okoli 40 stopinj) ven. Moje vprašanje, glede na to, da gre ta prezračevalna cev mimo kopalnice, ali je smiselno narediti preboj do nje in vgraditi radialni ventilator? Problem je tudi elektrika, ali je ok, da bi jo pripeljal iz ventilatorja v wc skozi to prezracevalno cev fi10 (v neki dodatni izolirani cevi) do kopalnice in bi bila torej oba vezana na stikalo pri wc, vkljapljala pa bi se na podlagi senzorja vlažnosti? Bo kak problem s kondenzom, glede na to, da se cev na mansardi lomi in kako to rešiti (morda dodati T člen za zbiranje kondenza)? Zanimal sem se že pri podjetju, ki se ukvarja z prezračevanjem in predlagali so direktni preboj, vendar me v tem primeru moti izgled ter dodatni toplotni most v prostoru. Želel pa bi, da bi bil ventilator kar se da tih.
Druga stvar, ki me zanima, pri tem podjetju sem se zanimal tudi za rekuperacijo (lokalna, 4 enote), pa je predlagano bilo, da se v kuhinji da le kopalniški ventilator, da se vonj kuhanja ne prenese v ostale prostore. Kuhinjsko napo imamo, zato mi nekako to ni smiselno, saj bi v tem primeru ves čas toplota iz kuhinje spuščali v okolico... Za katero znakmo lokalnih rekuperatorjev je še dobro pogledat, cena ne igra vloge, važno pa je, da so čim tišji, gledal sem Lunos, Blauberg, Siku (ki naj bi ga proizvajal Blauberg), Helios, Brink (ta mi deluje nekako najbolj dobršeno, saj ima še predgrelnik).
lp, Jan
Jaz imam tudi ogromno okno v kopalnici, ampak v zimskem času uporabljam razvlaževalec. Urco dve po tuširanju je čisto dovolj (odvisno od moči razvlaževalca)
Že dolgo nimam težav. Lani sem še temelje saniral z hidro in termo izolacijo in končno tudi silikon okrog banje ni počrnil ali odstopil.
Kar se tiče rekuperacije sem za to, da se naredi celovito z centralnim rekuperatorjem ali pa nič.
Tole z lokalnimi in prebijanjem stene mi je kar nekaj.
Je treba zastavit in povsod postavit cevi...ni druge.
Napa v kuhinji je pa tudi kar nekaj. Vklopiš jo in vleče super, ampak je treba tudi okno odpret da ima od kje vleči zrak. Takrat je pa nenormalen prepih z ledeno hladnim zrakom od zunaj.
Pri nas jo zelo redko uporabljamo. Raje okno in balkonska vrata odpremo pa prezračimo.
Razvlažilec mi ne diši preveč, moti me, da bi neka škatla stala sredi kopalnice. Kar se rekuperacije tiče, seveda gledal tudi opcije za centralni sistem, samo ne vem, kako narediti razvode, da bi bile cevi čim manj vidne.
Je tak problem prezračiti vsaj 3X na dan po cca 3 -4 minute?
Seveda ni, ampak če je mogoče zadevo avtomatizirat, zakaj ne ene skrbi manj.
Če se pojavlja plesen na zidovih je glavni problem preslaba izolacija zidov na katerih se plesen pojavlja. Vlaga k nastajanju plesni samo pripomore. Nobeno prezračevanje ne bo odpravilo plesni, dokler ne izolirate zidove. S prezračevanjem boste plesnobo nekoliko omilili, preprečili pa je ne boste.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Jaz bom montiral 4x SIKU, mi je povedano da bi naj bil pod okriljem Daikina.
Plesni ni bilo, dokler se ni bolj intenzivno zacelo uporabljati kopalnico. Plesen pa se nabira pri oknu ob roleti, tam kjer je toplotni most. Mislim, da v kolikor zmanjsamo odstotek vlage v prostoru, bo tudi problem s plesnijo resen. Torej vpranje je, ali narediti preboj na zunanji steni in dati kopalniski ventilator ali kot napisano, vezati aksialni ventilator na obstojeco vertikalno cev.
@scuba123; kaj je pretehtalo za Siku? Tudi njih sem zasledil med poplavo proizvajalcev, pa mi delujejo primerljivo z ostalimi, tudi cenovno so tam nekje kot ostali.
Je res da nisem pridobival ponudb, mam pa polno glavo Lunos-a.
Kolega dela pri firmi katera tudi montira Siku. Za 4 kom. imam ponudbo 3.100€
Je pa to 3 ukrep poleg izolacije podstrešja in fasade.
Vrnjeno bi naj dobil 900€(približno)
Je pa ta;
https://www.shoppster.si/prezracevalni_s...Fi_V2_SIKU
Zaenkrat je pri meni v kopalnici samo Vortice na timer.
Ne vem no...
Za te lokalne traparije dat 3 jurja je malo blesavo.
Centralna rekuperacija res zahteva večji poseg, ampak je tisto kar mora biti.
Začasno si pomagaj z ravlaževalcem dokler se ne lotiš resne obnove.
3 jurje je res škoda dat v te lokalne rekuperatorje.
Če za temelje nisi prepričan da so v redu izolirani, tudi to bo treba.
Na kaksen nacin pa je mozno dati centralno rekuperacijo v obstojeco hiso brez tega, da instalacije niso vidne po stenah oz da ni potreben nek vecji gradbeni poseg? Osebno bi raje imel centralno, ampak se mi zdi, da bo cenovno dosti vecja investicija, glede na to, da ne gre za novogradnjo.
Težko bo brez večjega posega. Sam moraš ugotovit kako, ker trenutno samo ti veš kako ti je stanovanje postavljeno v hiši.
Jaz trenutno obnavljam manjše stanovanje v hiši. Veliko časa sem porabil in premišljeval kako ...in vsakič ugotovim kakšno malenkost ki jo narobe delam.
Zadnja ideja mi je tole http://shrani.si/?2c/Iv/1X72FBcI/slika-z...-12-06.png
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=79188
Če imaš dovolj višine, je spuščen strop najboljša varijanta.
Zamisli si kam boš dal rekuperator in od tam cevi v vsak prostor.
Moraš pa predvidet tudi dva preboja v prostoru z rekuperatorjem (dovod in odvod zraka)
#13
Mi smo imeli težave vlago. Rešili smo z dvema Mitsubishijema lossnay. Tudi ni vse tako super pri centralni rekuperaciji, kot je oglaševano. In tudi ni tak slabo pri lokalnih, kot to eni opisujejo. Vsaka ima svoje prednosti.
Če kdo rabi
https://prezracevanje-feral.si/
