PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izravnava betonskih stopnic - kateri material
iz kletnih prostorov v pritličje je 12 betonskih stopnic, vsaka ima višino 20cm. Ker so nam v kletnih prostorih delali estrihe, je prva (spodnja) stopnica za 5cm nižja kot ostale. Na stopnice bomo položili keramiko ampak bi rad prej stopnice postopoma poravnal po višini, da bodo enakomerne višine. Spodnjo bi zvišal za 5cm, ostale pa bi moral postopoma prilagajat.
Zanima me, s katerim materialom naj dvigujem obstoječe stopnice, da ne bo material kasneje odstopil ali popokal predvsem tam, kjer bo tanek nanos materiala (1cm).
Hvala za odgovore.
Pri sosedu smo to rešili z Roefix ZS20.
p.s.: za višinsko razliko upoštevajte prvo in zadnjo stopnico.
A v priličju pa ne bo estriha ali kako?
Sicer smo mi različne višine rešili z betonom (z vlakni), je pa šlo za dodatek 3-4cm+. Prej sem stopnice ornk posesal, namazal z akril emulzijo, tik pred betoniranjem pa še pošprical s cementnim mlekom. Zaenkrat drži kot pribito.
Ampak za male višine, kot je 1cm, bi tudi jaz vzel izravnalno maso, dobi se za kar dobre debeline npr. 4cm.
Jaz sem jih ravnal po visini in po kotu na obe steni ,  takoj za opazno desko sem dal se knauf plosco da je po betoniranju bilo ravno in namenjeno izravnavi in beljenju, betonsko stopnico sem posesal namazal s cementol elastosilom in izravnal z betonom v katerega sem tudi dal malo cementol elastosila na vrh polozil ploscice imitacija lesa...po 3 letih vse bp...
V pritličju so že gotovi tlaki, tako da je potrebno stopnice od kleti postopoma prilagoditi na te tlake. Zato, bo nekaj stopnic potrebno dviginit le za 1cm manj pa ne bi šel.
Prej je bila na stopnicah neka gladka izravnalna masa debeline ca 1cm, pa je nekje popokala, nekje pa odstopila zato me melo skrbi.
Ali je tale Roefix ZS20 isto oziroma izravnalna masa?
Bi bilo dobro pri tanjših nanosih dodat še mrežico ali kakšna vlakna?
