PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdelilnik za talno gretje - nastavitve
Zdravo,
spodaj na sliki je razdelilnik v omarici za talno gretje. Imam nekaj zelo laičnih vprašanj. Že vnaprej hvala za vašo pomoč Če prav razumem lahko z belim pokrovčkov zaprem vejo v posamezni sobi. Se lahko pojavi kak problem, če vejo čisto zaprem naprimer v otroški sobi, ki ne bo v uporabi vsaj kakšno leto? Kaj reguliram z zgornjimi črnimi pokrovčki? Predvidevam, da gre za zračenje. Je pravilno da so ti pokrovčki čisto zaprti, na sredini, ali čisto odprti?
Hvala.
Zgoraj ti kaže koliko pretoka imaš v posamezni veji.
Z belim reguliraš pretok.
Jaz bi v vsakem primeru pustil malo pretoka tudi v veji, ki je ne rabim ogrevat.
Ni pametno delati prevelike temperaturne razlike med notranjimi prostori v hiši, če so ti ločeni samo s tankimi pregradnimi stenami. S tem si boste nakopali več škode kot koristi. Zid na neogrevan prostor bo postal hladen na njem se bo nabirala vlaga, nastajali bodo ugodni pogoji za razvoj plesni.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Hvala obema za prispevk! Pretoke bom pustil pol odprte tudi v tistih sobah, ki jih ne uporabljamo.
Kaj je vloga teh črnih ventilov nad merilci za pretok na vsaki veji? Kaj se zgodi, če jih do konca odprem ali zaprem?
Vrtiš samo bele pokrovčke. V zgornjih posodicah imaš označene številke in noter je nekakšen plovček. Opazuj kaj se dogaja ko vrtiš bel pokrovček.
Tudi jaz bi pustil ogrevanje v vseh sobah. Sem se malo igral z pretoki na koncu imam povsod enako zadeva funkcionira.
Da vidiš, če voda teče mimo njih?
Ne diraj jih, če ti je življenje milo. Ta hudič zelo rad poči (celo sam od sebe) in boš potem inštalaterja klical in plačeval.
Pa kaj mu napačne nasvete delite. Za nastavljat pretok so zgornji ventili, ki pretok tudi merijo. Spodnji so zaporni, s tem da so mu hor pustili samo montažne pokrove, ki so za en k. Morali bi mu dati druge, ki so dejansko sposobni stisnit iglo in zapret.
Sicer tudi z spodnjimi lahko reguliraš pretok, ampak radi piskajo.
En primer kompletnega razdelilca:
https://digitklik.si/izdelek_REITER-RAZD...ETJE-8-VEJ
Aja - zgoraj se črni "obroč" privzdigne, in potem se lahko obrača. Če je dol je pa "zaklenjen" . Ker je vse črne barve, ni najbolj pregledno. Na slik s tega foruma bo bolj jasno:
https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...?tid=24990
LP,
Samojed
Tako kot je @Samojed napisal, s spodnjimi zapiras in odpiras posamezno vejo, z zgornjimi crnimi pa nastavljas oziroma pripiras pretok posamezne veje. Je pa res cudno, da so spodnje ventile pustili tiste male, ki jih niti prijet ne mores prav. Tavecji so sigurno bili zraven, tako, da reci instalaterju naj ti jih menja. Pa karkoli bos nastavljal, odpirall, zapiral, pripiral veje talnega, je po vsakih nastavitvah fajn pocakat vsaj 24h, da vidis ali si dosegel zelen ucinek. Ce si pustis kot je, ce ne pa jovo na novo, vse dokler ne nastavis optimuma, ki si ga zelis.
(1.12.2020 ob 20:06)Samojed Napisal: Pa kaj mu napačne nasvete delite. Za nastavljat pretok so zgornji ventili, ki pretok tudi merijo. Spodnji so zaporni, s tem da so mu hor pustili samo montažne pokrove, ki so za en k. Morali bi mu dati druge, ki so dejansko sposobni stisnit iglo in zapret.
Sorry tega pa nisem vedel glede nastavljanja pretoka.
Samojed kako tukaj nastavljam pretok?
(2.12.2020 ob 08:51)čukimuki Napisal:
Odgovor najdeš v priloženi datoteki.
Priložene datoteke
.pdf   I_FLUXER_EN.pdf (Velikost: 260,67 KB / Prenosi: 143)
Z obojimi se lahko nastavlja pretok, saj so na isti veji. Le da s tistimi kapicami gre bolj na grobo, s prozornimi pa gre lahko zelo na fino.
Uni s kapicami so načeloma mišljeni, da lahko gor našraufaš termoglave, na prozornih pa na začetku hidravlično uravnotežiš.
Hvala.
Ali morda kdo ve, ali se lahko prozoren pokrovček merilca pretoka sname brez, da bi odtekla voda iz talnega?
#13
Orančni del se dvigne in potem vrtiš levo/desno. Ko zaključiš, ga potisneš dol da "zakleneš". Se pa ne vrti tako lahko da bi bilo nujno zaklepat. Sam se ne bo obrnil.
LP,
Samojed
#14
Vi ga kar šuntajte. Pri zadnjem razdelilcu, s katerim sem se srečal, sem jih, od 12 merilcev, moral 6 zamenjati s čepom. Brez da se ga dotaknem, obrnem ali karkoli. Kitajski šrot.
#15
Smile aha, torej gre nekako tako - meni je v drugi razgnalo menjalnik - ne prestavljajte iz prve prestave!!! Smile Smile Smile .
Nastavitve načeloma rabiš uštimati v prvi zimi. Ko je naštelano, ne rabiš več dirat. Če torej razžene v prvi zimi, ni sicer fino, ampak stroškov pa vseeno nimaš. Bolje takoj kot čez tri leta se mi zdi.
LP,
Samojed
1 2
