Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Jan 2012
V hiši smo že nekaj let in večkrat so se pojavile vonjave iz kanalete v kopalnici. Postaja vse huje. Odduhe imamo narejene. Smo pa ugotovili da vodovodar očitno pod kanaleto ni montiral sifona. Edini sifon je za umivalnik.
Kakšni predlogi kako rešit zadevo? Imamo pa talno gretje in nebi štemali pol kopalnice.
Hvala.
Objave: 1025
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
Kanaleta bi morala imeti že v osnovi smradno zaporo, poglej, kako je to izvedeno v tem primeru. Da se ni kdaj pri čiščenju kaj zavrglo in zdaj ni več potopne ovire za prehajanje smradu iz odtočnih cevi.
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Tako kot je rekel MarkII...sifonček kanalete je tisti plastični lonček ki se vsakih nekaj mesecev zabaše z lasmi in lepljivo svinjarijo in ga očistiš tako da dvigneš rešetko.
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Vseeno je ali imaš talni sifon ali kanaleto. V bistvu je tudi kanaleta talni sifon, samo da ima vhodno površino za izliv vode po tleh, večjo. Pri tem je sedaj vprašanje, kam imaš napeljano odtočno cev. Če je izvedena kot priključek v odvodno WC cev, potem se ti vsakič, ko splakneš WC, zaradi podtlaka, izprazni tudi talni sifon in je odprta pot za vonjave iz greznice. Poglej, če imaš v sifonu vodo. Ali pa mogoče sifona sploh nimaš, kar pa težko verjamem.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Ponavadi so krivec lasje v odtoku. Jaz moram sifon od banje spucat vsako leto, notri je šop las. Ko začne smrdeti, vem da je čas za čiščenje...
