Splošno > Sam svoj mojster
Gorilnik ecofire E+
Gorilnik ecofire E+
Pozdravljeni.
Upam , da sem temo razvrstil pravilno in nikjer nisem zasledil odgovora na le to vprašanje ali nastavitve.
Imam gorilnik na pelete ecovarm ecofire E+ , zraven imam "računalnik" zaslon kjer imam nastavitve kot so: vžig, nizka moč, visoka moč.
Zanima me ce ima kateri podobne nastavitve oz. Se spozna na to, ker ce nastavim pod tovarniške nastavitve sploh ne vžge.
Nekaj sem sam nastavil , deluje , vendar me zanimajo tudi nastavitve ostalih pa malo primerjamo kako najboljše deluje.
Vzig : ventilator 45% , odmerek goriva 35s
Ostalo pa po tovarniških nastavitvah
Hvala on Lp
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
