Gradnja in obnova > Napeljave
Senzor gibanja 360°
Senzor gibanja 360°
Pozdravljeni.
Katero vrsto/tip senzorja uporabiti, da se mi luč nebo prižigala ko se nebi smela. Mislim da je težava, ker je v bližini kamin.
Sedaj je v uporabi klasični PIR senzor.
Hvala za pomoč.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
