Mali oglasi > Iščem izvajalca
Iščem res dobrega keramičarja (Maribor)
Potrebujem temeljito sanacijo terase. Lokacija: Maribor. Pred časom je bila izolirana s stirodurjem, čezenj pa položena keramika. Na stiku s fasado mi zamaka v notranji prostor. Veliko se izloča soliter. Pozna kdo res dobrega keramičarja na MB-koncu, ki bi znal zadevo celovito in trajno sanirati? Hvala.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
