PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija ravne strehe
Zdravo,
imam ravno streho, pod njo pa predviden bivanjski prostor (dnevna soba).
Streha je narejena (od zgoraj navzdol)
-hidroizolacija (sika folija)
-OSB plošče
-špirovci
Od tukaj naprej razmišljam takole (spet od zgoraj navzdol)
-izolacija 30cm
-parna zapora
-knauf
Je moje razmišljanje pravilno ali sem kaj pozabil?
A je kaj važno kakšna je izolacija - steklena/kamena volna? Gledal sem NaturBoard FIT od Knaufa.
30cm je ok debelina izolacije? Strop bo spuščen na profilih in morda lahko tvegam še kakšen cm za več izolacije?
No, predvsem me zanima ali sem na karkoli pozabil, da se ne bo pojavil kakšen kondenz, vlaga, plesen. Z ravno streho se prvič srečujem.
Zunanji sloj je parna ovira (OSB+sika), zato poskrbite, da boste vgradili močno parno zaporo na notranji strani, predvsem pa dabo vgrajena kvalitetno (stiki kvalitetno zalepljeni z ustreznim parozapornim trakom), čim manj oziroma najbolje nič prebojev za inštalacije v parni zapori (razvod elektrike pod njo).
A je smiselno na zgornji strani izolacije pod OSB ploščo pustiti 2-3cm zraka? Sicer kaj dosti nekega prezračevanja ne bo, ker je z vseh 4 strani praktično diht zaprto, ampak morda vseeno zračni most?
EDIT: morda celo na zgornjo stran izolacije paroprepustna folija?
(12.10.2020 ob 10:40)PerS Napisal: A je smiselno na zgornji strani izolacije pod OSB ploščo pustiti 2-3cm zraka? Sicer kaj dosti nekega prezračevanja ne bo, ker je z vseh 4 strani praktično diht zaprto, ampak morda vseeno zračni most?
Nič ne bo pomagalo, če delaš vmes zrak. Zgoraj bo v vsakem primeru zadihtana Sika. Imaš samo 2 možnosti - ali spodaj res v nulo narediš močno parno zaporo (alu!), ali pa zagotoviš prezračevalni kanali pod OSB. Tak, tapravi,  da bo iz strani lahko pihalo skozenj. Poglej si, kako je narejena klasična streha.
