Objave: 866
Teme: 85
Pridružen: Jan 2006
sem v fazi zbiranja predračunov za fasado. hiša je pozidana iz 40 cm debelega ytonga. predvidena je bila izolacija 5 cm (kamena volna) in potem čez pač nek zaključni sloj - še ne vem kakšen. pa pride v nedeljo en fasader in mu poveva kaj želiva se je pa kar režat začel. da zakaj pa ne dava striropor zakaj pa glih volno? sem rekla da se striropor ne sme dat na ytong on pa da to prvič sliši. pa pravi pa 5 cm to pa ne, minimum je 8 cm po zakonu k če pride inšpektor in bo vidu da daje gor manj kot 8 cm lahko plača kazen??!! sem rekla ja pa ja, sej na 40 cm ytong sploh ni treba dat nič izolacije, lohk daš direkt fasado. pa spet on ja kje smo pa to slišal??!! mislm svašta. in potem se je tip usedu kr v avto in odpelu ne adijo ne nič. mislm kakšen odnos??!!
no zdej pa vprašam vas...mogoče je tu celo kak fasader..mogoče se motim celo jaz:
- katera izolacija je primerna za ytong?
- minimalna debelina - po zakonu??!!
- kateri bi bil najprimernejši zaključni sloj (fasada bo dosti izpostavljena dežju in soncu ker ni pod streho!)
Hvala!
Lara
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej!
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Lara: tudi jaz nisem fasader, pa vendar:
- izolacijo boš dala tisto, katero boš TI sama hotela
- debelino boš dala tisto, katero boš TI sama financirala
- nimam pojma: mi imamo na sedanji hiši röfix-se mi zdi kar dobra zadeva
Objave: 124
Teme: 2
Pridružen: Sep 2006
Po zakonu so predpisane največje toplotne izgube, ne pa debelina izolacije.
Jaz bi se takemu "majstru" izognil, kot kaže ne ve glih kaj govori.
Objave: 165
Teme: 1
Pridružen: Apr 2007
Na Ytong se res naj ne bi dalo stiroporja, zaradi zračnosti. Kamena volna jepravilna izbira, obstaja še kakšna alternativa (WEBER TERRANOVA - KLIMA SISTEM). Kolega jo sedaj postavlja (sicer na klasičen zidak) pa izgeda OK. Tudi tehnični podatki so dobri. Pozanimaj se pri njih kako in kaj. Imajo tudi spiske izvajalcev. Naredijo pa vse od začetka do vključno z zaključnim slojem.
lp,
Aleš
Objave: 934
Teme: 18
Pridružen: Jul 2006
Ne vem za teorijo, ampak kolegica ima nadzidano hišo (staro hišo so dvignili za celo etažo). Ta zgornji del je iz (takrat še) siporeksa 25 cm, s fasado iz 5 cm stiropora in nekega vodoodpornega (pralnega) zaključnega sloja. Pa ni v hiši nič vlage in pozimi ni hladno. Edino ne vem, koliko olja pokuri oz. koliko odpade na zgornji del.
Objave: 455
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
Takole je. Po izračunih ipd. res ne potrebuješ dajati na 40 cm Ytong 10 cm izolacije, kar se tiče teoretične toplotne prevodnosti. Imaš pa recimo toplotne mostove, kot so betonski vogalniki, pa rob AB plošče. Le-ta je lahko obložen z npr. 5 cm ytonga, kar pa ni primerljivo s 40 cm, ker je to 8 krat manjša inzolativnost. Za primerjavo je npr. 4 cm Ytonga podobno izolativno kot 1 cm izolacije (striropol, volna). To pomeni, da je 40 cm Ytong podobno kot 10 cm izolacije.
No toliko na hitro. Razlika v ceni materiala med 5 cm in 10 cm izolacije niti ni tolikšna (cca. 5 EUR/m2 - lamele kamene volne fp-pl) t.j. 1000 EUR za povprečno fasado velikosti 200m2 in imaš z 10 cm normalno izolirano hišo z minimalno možnostjo, da so kje ostali toplotni mostovi zaradi različne debeline izolacije.
