PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Zalogovnik za deževnico - kapaciteta, vprašanja
Načrtujem gradnjo betoniranega zalogovnika za deževnico.
Trenutno predvidena kapaciteta zalogovnika je cca 20 m2, katero sem izračunal iz podatkov:
- aktualne porabe vodovodne vode (pavšal 14 m3/mesec) - z oktobrom sem začel beležiti mesečno porabo, da bom imel natančnejšo sliko porabe
- vode za zalivanje (vsak 2. do 3. dan cca 200 L); trenutno lovimo deževnico v 1 m3 cisterne
- predvidene prihodnje porabe (4 odrasle osebe in 2 otroka)
- izračuna povprečnih padavin.
Deževnico bi v štartu uporabljali za
- 1 WC kotliček (v celotnem objektu skupaj 3 WCji), katerega bi uporabljale 4 od 6 oseb v objektu
- zalivanje vrta
- pranje 3 avtomobilov max 1x avto/mesec
- pranje perila (4-5 pranj/teden)
- razmišljam tudi o priklopu pomivalnega stroja
- poleti za otroški bazen
- pranje zelenjave in ostala dela okoli hiše
- mogoče zunanja prha za uporabo poleti
Kasneje (ob prenovah) načrtujem še priklop ostalih 2 kopalnic (WC kotličkov).
Je predvidena kapaciteta zalogovnika ustrezna?
Bi lahko deževnico uporabil še za kaj drugega kar nisem napisal?
(4.10.2020 ob 15:45)Vaseer Napisal: Načrtujem gradnjo betoniranega zalogovnika za deževnico.
- zalivanje vrta
20m2 ne bo dovolj. 20m3 pa bo boljš Smile Mal heca. Jaz imam tako kapaciteto  in podobno porabo kot jo planiraš pa mi  zadostuje. Je pa seveda tudi važno kolikšna je površina strehe speljana v zbiralnik! Nimam priklopljen pomivalni stroj, ker se mi zdi da je bolj delikatno kar se tiče kakovosti vode. Sicer ne da bi imel problem s tem, ampak nikol ne veš.
V tabeli imaš nekoliko nenavadne enote, (m2*mm = liter), ampak če imaš res 205 m2 streho in so tisti podatki za tvoj kraj, potem je to verjetno to.
Najmanj padavin je bilo nekoč v januarju, pa še takrat bi se jih nabralo za 16m3, kar je več kot tvoja celotna poraba vode, ne samo tiste ki jo boš nadomeščal z deževnico. Ker vsak mesec dobiš dovolj in ker imaš zaloge več kot za cel mesec, je 20m3 zalogovnika skoraj zagotovo dovolj.
Če imaš kje podatke za vsak mesec posebej in jih prilepiš (ali pa poveš za kateri kraj si jih gledal), lahko naredim izračun po času in vidimo kakšna najmanjša velikost bi bila še dovolj.
Hvala obema za komentarje.
@mojstermiha
Zbiralnik bo grajen skupaj s prizidkom in skupna površina streh obstoječe hiše in prizidka bo 205 m2. Celotna površina strehe bo speljana v zbiralnik in višek v ponikalnico.
@pametnjakovic
Padavine v mm po posameznih mesecih:
Koda:
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 104,0 110,5 132,0 42,8 30,3 122,7 254,7 68,9 121,2 33,1 80,9 89,7 2 51,2 125,2 169,7 39,4 68,2 186,0 333,0 61,4 239,8 112,4 166,0 140,9 3 168,1 209,9 53,5 117,5 12,3 259,8 48,3 132,6 107,4 52,4 178,6 43,5 4 183,2 142,3 81,3 28,3 177,6 99,2 81,6 35,8 92,3 173,9 92,6 117,5 5 117,6 50,2 150,5 100,6 148,3 259,2 96,6 116,7 170,9 59,2 137,5 198,7 6 105,2 195,4 109,3 191,3 142,4 69,8 220,4 140,9 155,2 169,7 105,7 17,7 7 254,4 166,4 116,5 172,0 86,3 42,8 168,3 124,0 101,4 99,4 88,4 128,3 8 156,8 90,8 196,7 118,2 62,4 95,6 243,7 72,3 107,4 86,1 77,9 103,5 9 31,4 63,8 384,2 72,6 159,1 175,0 179,8 220,7 50,0 328,5 127,9 145,6 10 131,5 106,9 101,4 221,6 287,8 91,3 117,5 201,7 139,6 37,9 191,6 67,4 11 152,7 136,2 266,5 5,0 319,8 214,4 373,9 51,3 268,8 267,3 144,1 366,5 12 318,7 291,7 249,4 113,6 99,6 101,3 150,1 0,0 0,0 269,8 18,8 151,1
Podatki tudi v .txt v priponki.
Hvala.
Priložene datoteke
.txt   padavine.txt (Velikost: 900 bitov / Prenosi: 24)
Evo, excel datoteka za izračun je v priponki.
Vstaviš toje številke in dobiš koliko vode bi ti glede na podatke v zadnjih 12 letih zmanjkalo.
Kakšna je optimalna velikost se moraš glede na primankljaj odločiti sam.
Za konkreten primer z 200m2 strehe in, porabo 10 m3  pozimi/15m3 poleti je dovolj že 10m3 zalogovnika, ker bi v 12 letih imel samo okoli 4,5m3 premalo (0,3% celotne potrebne vode). Pri 15m3 pa vode ne bi zmanjkalo sploh nikoli.
Izračun dela na ta princip: za vsak mesec izračunaj koliko vode je na voljo, koliko je bilo porabljene in koliko je ostalo v zalogovniku. Če pade pod nič zabeleži koliko, če je več kot beleži da je zalogovnik poln. Ostala voda je izgubljena.
To se potem ponovi za vse pretekle mesece.
Ker sem kompliciral, sem dal možnost da napišeš za vsak mesec kakšno porabo vode načrtuješ - npr., da lahko poleti računaš na zalivanje.
Je pa treba poudariti, da izračun ne ve kaj se dogaja znotraj meseca - v principu lahko vse pade na začetku meseca, se prelije čez rezervar, potem pa ti zmanjka. Zato rezervarja manjšega kot za 1 mesec porabe ne bi priporočal.
Prilagam še datoteko s padavnskimi podatki za Lj. - Dobrunje, ker sem dobil na ZS vprašanje če lahko naredim izračun za druge kraje.
V datoteki je tudi link na ARSO podatke da si lahko vsak sam najde podatke za postajo najbližjo svojemu kraju (copy-paste podatkov v stolpca H in I).
Priložene datoteke
.xlsx   Deževni izračun.xlsx (Velikost: 19,52 KB / Prenosi: 47)
.xlsx   Deževni izračun - Lj.xlsx (Velikost: 18,37 KB / Prenosi: 16)
Sem imel še malo (pre)več časa in sem kompliciral dlje. Na prošnjo po ZS sem naredil podoben izračun, samo da ne po mesecih ampak po dnevih. Razen tega da je excel datoteka večja, je postopek izračuna enak.
Ker zdaj vem kaj se dogaja iz dneva v dan, lahko rečem da je dovolj tudi manjši zalogovnik kot za cel mesec.
Rezultati za konkretno vprašanje na ZS so:
185m2 strehe
Mesečna poraba 10m3 (enakomerno, vsak dan 330 litrov)
Kolikšen dellež porabe pokrije deževnica pri posamezni velikosti zalogovnika:
1 m3 zalogovnik -> 57% pokrije deževnica
2 m3 zalogovnik -> 70% pokrije deževnica
3 m3 zalogovnik -> 80% pokrije deževnica
5 m3 zalogovnik -> 89% pokrije deževnica
10 m3 zalogovnik -> 97% pokrije deževnica
Jaz bi se tu ustavil. Lahko pa gremo dlje:
20 m3 zalogovnik -> 99,7% pokrije deževnica
23 m3 zalogovnik -> 100% pokrije deževnica
Se pravi, tudi če imaš prostora samo za 1 m3 zalogovnik, skoraj 60% potreb lahko pokriješ z deževnico. Že s 5 m3 pa pokriješ okoli 90%.
Kako velik zalogovnik lahko vgradiš in do katere velikosti se to še splača (cena zalogovnika napram prihranek po m3), pa naj vsak preračuna sam.
Podatki so za postajo Lj.-Dobrunje. Ostali pa so na linku: https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/
Priložene datoteke
.xlsx   Deževni izračun po dnevih - Lj.xlsx (Velikost: 198,12 KB / Prenosi: 30)
mene pa zanima, kako imate urejen ta zalogovnik, da je kolikor toliko čista voda, če z njo perete perilo, pomivalni stroj. Sedaj lovim kapnico v PVC sod pa se mi na stene nabere sluz...
tudi sam študiram da bi napravil en manjši zalogovnikza WC, zalivanje vrta, pranje avta.
Študiram pa tudi, če se to sploh splača, če nimaš narejeno na nek prosti pad. Kajti, če moraš kupiti nek hidropak/ hidrofor, ki ni tako poceni in potem še vzdrževanje, elektrika... pa smo pri ceni tam tam, kot če bi plačeval iz omrežja. Ste to dobro preračunali?
ne samo hidrofor. še filtri.
v mojem planu je bil. na koncu sem se odločil da ne bom delal napeljave še ekstra za to. nisem pa delal izračuna kdaj bi se povrnilo (wc, pralni/pomivalni, zalivanje vrta) in razmišljam da bi imel samo za zalivanje vrta. moram se le odločit ali na ročno črpalko ali ne.
(še imam čas da se dokončno odločim)
Elektrika za črpalko stane zanemaljivo (centi na mesec), ostalo pa kakor se znajdeš.
Samo za zalivanje vrta, da ni treba ročno, je tudi tole že nekaj:
https://www.conrad.si/nizkonapetostna-po...-l%2fh-6-m
Voda je dokaj čista že če je cisterna podzemna, da je hladna in da do nje ne pride nobena svetloba. V starih štirnah (npr. v suhi krajni) filtrov praktično ni bilo in filtriranje je bilo zagotovljeno samo z usedanjem smeti na dno. Dobro je tudi da je urejen plavajoči odzem - da ne pobiraš niti usedlin, niti tistega kar plava po vrhu.
@pametnajkovic pretok 10l/min je pa bol žalost....
imam vrtno lopo z nadstreškom za avto v kateri je tudi wc- zunanja uporaba in bom verjetno samo zanjo naredil deževnico + cev za pranje in zalivanje... za hišo pa nevem še....bo za 2 osebe...majhna poraba zato nevem, če bi se splačalo.
10 l/ minbolj žalost? Kaj pa pričakuješ?
Če je alternativa ročno zalivanje, je mogoče vseeno bolje da ena solidna kangla na minuto priteče sama, kot da bi jo moral nositi peš do vrta...
WC kotliček bo tudi poln prej kot v minuti.
Če se že zbira deževnica za zalivanje, pranje,... potem je navaden hidrofor potreben. Voda na prosti pad teče tako kot bi pes scal, zato rabiš dolgo časa za zalivanje. Mislim, da par evrov za elektriko v sezoni odtehta vso mantrarijo in slabo voljo za zalivanje..
#13
Za velikost bodi predvsem pazljiv, če boš zalival travo. V poletnih mesecih je porabe vode za polno zalivanje 5-7l na m^2 na dan. To hitro sprazni zalogovnik. Jaz imam 100 m^3 je pa res, da zalivam 900m2 trave.
#14
Najprej hvala @pametnjakovic-u za izračune in informacije.
Glede na vse informacije sem se odločil za 20m3 zalogovnik. Trenutno se poigravam z umestitvijo zalogovnika na parcelo in posledično dimenzijami zalogovnika.
Notranjo višino zalogovnika računam na okoli 2-2,2m, da ob izdelavi, čiščenju... ni potrebe po uporabi lestve.
Če bo strop zalogovnika cca 0,5m pod zemljo je v redu?
Je v redu, če v eno od sten dam čisto pri stropu cev fi10 za preliv vode?
Malo me skrbi možnost poplav in vpliv poplav na zalogovnik. Rob parcele je cca 10m od reke, hiša in predvidena lokacija zalogovnika cca 20m od reke. Večjih poplav v zadnjih 20 letih sicer ni bilo, je pa voda pred cca 5 leti prestopila bregove in tekla po parceli. Nekje 10-15cm vode.
Naj jašek za vstop v zalogovnik dvignem na ustrezno višino (recimo 50cm) ali samo poskrbim za ustrezno tesnjenje lopute?
Na cev za preliv vode iz zalogovnika se verjetno doda samo nepovratni ventil?
#15
Zakaj bi pa ob reki delal zalogovnik?
Jaz bi samo postavil nelje 1000l cisterno, vanjo pa ob pomanjkanju vode nalival vodo iz reke.
1 2 3
