Gradnja in obnova > Montažni sistemi in les
Obešanje na steno z drsnimi vrati
Sem novinec na forumu, ampak sem zaradi specifike vprašanja raje odprl novo temo.
V stanovanju sem postavil dve s steni z enojnimi knauf ploščami, v katera se odpirajo drsna vrata. Kjer se vrata v steni "končajo", sem za vložke uporabil sidra, ki so se super obnesla. Problem nastane, ko bi želel obesiti na steno, kjer zadaj še potekajo vrata in prostora za sidro ni.
Zanima me, če je obstaja kaka rešitev za to situacijo (gre se za nekaj kg težko ogledalo v okviru) ali ostane samo lepljene.
Hvala in lep pozdrav
Dobijo se stožčasti samovrezni vložki za knauf, ki niso veliko debelejši od plošče. Lahko pa ogledalo obesiš na strop
na prostor z vrati ne dajaj nič. Ker ne boš smemal vrat. Da bi preveril če je pregloboko...
ogledalo postavi na nogice in ga zalepi. Lahko ga "utopiš" v gips. Lahko...
(28.9.2020 ob 12:21)Cistfrisn Napisal: Pozdravljeni,
Odvisno od debeline kasete/stene in debeline vratnega krila. Če je krilo stekleno, je nekaj prostora; pri lesenem ga skoraj ni.
Skok na forum:
Zadnje novice
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
