PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mansarda - prenova
ker trenutno domača hiša že malo 'poka' po šivih, je padla doma ideja, da bi se  preselila gor v mansardo.  Pod je izoliran s kameno volno in  plastično folijo z betonom,  stene niso izolirane,  izolirana  in menjana pa je streha in  strešna kritina.
Mansarda je lahko samostojno stanovanje,  priključki (kanalizacija in elektrika)  so.  Zanima  pa me,  kako se tega lotiti -  ogrevanje in hlajenje,  predvsem ker je poleti mansardni del vroč.
Ali je potrebno, da se  še dodatno izolirajo tudi stene, in če da,  s čim se potem hladiti poleti in greje pozimi?  Trenutno  hišo razen mansardnega dela  ogrevamo na drva.
Če ste imeli enako situacijo,  kako ste jo rešili?  Ena rešitev so IR paneli, za radiatorje na vodo imamo v pritličju in v prvem nadstropju, v mansardi ni.
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
Sončnica
Jasno, da je potrebno izolirat tudi stene.
Glede na napisano, namontirat par klima naprav. V kopalnico pod ploščice el. talno gretje. Če je streha in stene dobro izolirano, bi lahko zadostovalo tudi za zimo, odvisno od tlorisa in razporeditve sob. Sicer pa potegnit gor cevi za par radiatorjev.
sam sem imel podobno zadevo, cca. 100m2 mansardo smo uredili za 40K€+ kar je osnova, cevi za radijatorje se enostavno gor povleče, zmotirate split klimatsko z 2x notranjo enoto, izolacija je osnova, nova okna itd...
(24.9.2020 ob 13:33)Energetik81 Napisal: Jasno, da je potrebno izolirat tudi stene.
Kako pa najbolje izolirat stene?
V neki drugi temi ste pisali da ni dobro izolirat sten na notrani strani..
Sam imam podoben problem, 20cm modularc + 5/8cm stiroporja na fasadi. Notri bodo stene oblečene s knaufom, ali med profile tistih 4cm rinit še kakšno drugo izolacijo ali ne?
(25.9.2020 ob 08:08)NeRo Napisal:
Ne, pustiti tistih 5/8cm zunaj, notri samo ometat z AC ometom. Tistih nekaj sten s 8cm stiropora ne bo povzročalo bistvenih izgub.
(25.9.2020 ob 13:16)Energetik81 Napisal: Ne, pustiti tistih 5/8cm zunaj, notri samo ometat z AC ometom. Tistih nekaj sten s 8cm stiropora ne bo povzročalo bistvenih izgub.
Zaenkrat se bolj nagibam h gipsu na konstrukciji.. Nekaj zaradi napeljave, pa sam lahko naredim, ometov nemorem/neznam..
Je v praksi kakšna velika razlika? Z votlo steno sem se sprijaznil..
