konec tedna bo treba zakuriti pa sem videl da mi je tlak v sistemu padel.
v hiši kjer je zalogovnik mi na sredini zalogovnika kaže pritisk 0,8bar. v kurilnici ki je 22 m stran v gospodarskem objektu pa mi na vrhu peči kaže 0,5bara.
je pa višinska razlika med hišo kjer je zalogovnik in kurinico - kurilnica je višje.
na koliko naj nafilam sistem?
vem da bo tlak narasel ko bo bom zakuril ampak če prav vem bo višek pokompenzirala ekspanzija?
Tisti rdeči kazalec bi naj bil nastavljen na vrednost, na katero mora biti napolnjen sistem, ko je v njem hladna voda.
Če vmes nimaš zaprtih ventilov- ali je kurilnica tam 3 m višje od zalogovnika?
Radiatorski sistem? Jaz ga imam na okoli 1,5 bara, je pa nizkotemepraturno ogrevanje. Ko sem kuril na drva in brez neke sistemske regulacije temperature, sem ga imel (v hladnem stanju) raje na par desetink manj.
Teoretično. Zadostni tlaki so sicer lahko tudi precej nižji, odvisno pač od sistema. Ključno je, da na dobro odzračenem sistemu voda v celoti zapolni vsak kotiček sistema. Pri meni je to bilo tudi že pri 0,6 bara, pa imam kurilnico v kleti, zgoraj pa pritličje in še 1. nadstropje.
Če je premajhen tlak v sistemu se pri meni sliši pretakanje vode v radiatorjih v mansardi in/ali da nekaj radiatorjev ni toplih po vseh dolžini, kot da bi bil zrak v njih. Ko pa odpreš ventil za izpust zraka pa nič ne pihne ven ali celo povleče zrak noter.
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
