PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Netmetering - katerega ponudnika za dobavo EE izbrati
sem v fazi izgradnje sončne elektrarne in se bom moral odločiti za enega ponudnika za dobavo EE.
Trenutno sem pri GEN-i na akciji, me pa sedaj zanima, pri katerem dobavitelju EE ste lastniki sončnih elektrarn oz. kateri ponudnik ponuja "največ" ugodnosti oz. nagrajuje prestop k njim in daje najboljše pogoje za dobavo EE. Nekako pričakujem da ne bom imel konec leta doplačila EE, zato me zanima, če kdo "nagrajuje" več oddano EE v njihovo omrežje (s kakšnim bonusom), ali dovoljuje prenos v drugo obračunsko leto ali na drugega porabnika EE.
Nisem na tekočem, ker nimam ampak se mi zdi da je eden, ki prenese viske v naslednje leto (ne vem pod kakimi pogoji) - suncontract? Neki tacga...
Suncontract trguje z elektriko in verjetno ni kompatibilen z neto meritvami.
Če boš imel viške energije je nekako vseeno katerega dobavitelja zbereš. V primeru, da boš imel manko (npr. "slabše" leto, kakšna okvara...) pa je dobro izbrati tistega, kateri ponuja najcenejšo energijo v primeru manjka. Torej, pogled cenike elektrike za sistem samooskrbe.
Kolikor vem, ti Petrol konec leta na njihovo kartico nakaže za 40€ e-denarja (porabiš ga lahko na njihovih črpalkah ali spletni trgovini) če imaš višek energije. Pri kom drugem drugega pa še nisem zasledil kaj podobnega.
(18.9.2020 ob 12:13)bozgom Napisal: Suncontract trguje z elektriko in verjetno ni kompatibilen z neto meritvami.
pa to glede petrola in teh 40 EUR sem iskal.  samo nisem nikjer zasledil tega... Če je to to, se mi definitivno splača iti k njim, kajti, če bo elektrarna delala kolikor toliko brez okvar, mi ni problem v enem letu narediti oz. porabiti večino pridelane energije, saj lahko to spremljaš na števcu pa mislim da tudi na portalu mojelektro (15 minutni odčitki), tako da bi potem pustil njim ajde tam do 50 kw, ostalo bi pa makar v decembru porabil za "klasično direktno" ogrevanje na elektriko.
Če imaš link do te "akcije" bi prosil če lahko daš link.
Poglej pogodbo o samooskrbi. To piše v čl.6 na tretji strani. Smile
Zdravo,
ali ti kateri doavitelj EE plača višek pridobljene energije ? ali kar je višek je enako 0€?
(18.9.2020 ob 13:12)bozgom Napisal: Poglej pogodbo o samooskrbi. To piše v čl.6 na tretji strani. Smile
Hm.. zanimiva varianta, tako da bom malce premislil in mislim da je to to.. hm, nikjer ne piše, koliko je to viška, torej tudi če prav razumem, če bom imel 50 kw viška sem deležen teh 40 eurov.
če je to tako, je to to, ker predvidevam, da tudi če imajo višjo ceno za porabljeno ee torej enotno tarifo, in vem, da bom imel če ne bo okvare sončne elektrarne višek, bom verjetno kar k njim šel.
hvala za invormacijo bozgon. Pa še to, je to sedaj aktualna pogodba?
sem preletel pogodbo, vendar mi ni jasno, kaj se plačuje, navaja nek pavšal, kaj ta pavšal sploh pomeni in kakšen je ta znesek?
nekako bi naj se plačevali le zneski tam med 15 in 18 eurov mesečno, odvisno od varovalk. Tale pavšal pa mi res ni jasen. A mi lahko kdo pove, koliko je ta pavšal in kako se izračuna?
Kolikor imam informacije ti glede na pretekle porabe elektrike in glede na pričakovani donos izračunajo, kakšno bi naj bilo stanje koncem leta. Če si npr. zadnja 3 leta porabil povprečno 10.000 kWh, pričakuje pa se, da bo SE dala od sebe 7600 kWh pol ti pač izračunajo mesečni pavšal 200 kWh, da ne bi koncem leta moral plačati preveč. Če pa so cifre tam-tam pa je ta pavšal 0€.
Bo potrebno kontaktirati petrol da dajo točne podakte, kajti jaz imam v zadnjih treh letih cca 4500 kw porabe, elektrarnna pa bo 6,1 kw, saj pričakujem zamenjavo bojlerja s sanitarno toplotno črpalko. Torej po razlagi bozgona, bi bil ta pavšal... hm.. 0 eur. A bo izgleda najboljše kar petrol vprašat glede tega.
hvala za informacije.
Pavšal je čisto svobodna odločitev vsakega posameznika ali ga kaj plačuje ali pa ob morebitni večji porabi kot je pridelal EE plača konec obračunskega obdobja , vsaj tako je pri gen-i ju
Jaz razumem, da če je konec leta presežek, pa magari 1 kWh, ti na Petrol kartico naložijo 40 EUR. Tričetrt tanka bencina. Bolje to kot kamen v hrbet.
(19.9.2020 ob 08:25)csamo001 Napisal: Jaz razumem, da če je konec leta presežek, pa magari 1 kWh, ti na Petrol kartico naložijo 40 EUR. Tričetrt tanka bencina. Bolje to kot kamen v hrbet.
Saj jaz tudi tako razumem, če ni kje kaj med vrsticami napisano, tisti pavšal me je ... nekako begal.
In ja, 40 eur je tudi nekaj... cena zavarovanja sončne elektrarne...
#13
Cca 40 EUR letno je zavarovanje? Ali je odvisno od velikosti SE? Je krito vse, od strojeloma, do toče?
#14
(19.9.2020 ob 20:09)csamo001 Napisal: Cca 40 EUR letno je zavarovanje? Ali je odvisno od velikosti SE? Je krito vse, od strojeloma, do toče?
Pozdravljen, sem dobil ponudbo od zavarovalnice triglav za elektrarno v vrednosti 7.000 eur, in sicer
- strojelomno zavarovanje , fotovoltaična el. 46,13
- požarna nevarnost, fotovoltaična el. 6,65
Na ta zneska sem dobil še 10% popust, tako da je malce več kot 40 eur, torej 47 eur.
#15
(18.9.2020 ob 20:15)laguna1 Napisal: Bo potrebno kontaktirati petrol da dajo točne podakte, kajti jaz imam v zadnjih treh letih cca 4500 kw porabe, elektrarnna pa bo 6,1 kw, saj pričakujem zamenjavo bojlerja s sanitarno toplotno črpalko. Torej po razlagi bozgona, bi bil ta pavšal... hm.. 0 eur. A bo izgleda najboljše kar petrol vprašat glede tega.
Spoštovani,
če elektriko pridobivate s pomočjo domače sončne elektrarne, lahko s preklopom na Petrol še izboljšate stroškovno učinkovitost svojega gospodinjstva. V električno omrežje oddajajte viške doma proizvedene energije, iz njega pa ob mankih potrebno električno energijo črpajte. Razliko med proizvedeno in porabljeno elektriko vam obračunamo enkrat na leto, pri čemer je presečni datum 31. december. Če je vaša proizvodnja v celem letu višja od porabe, dobite za presežek proizvodnje 40 evrov dobroimetja na Petrol plačilno kartico. V nasprotnem primeru pa se vam presežek porabljene energije nad proizvedeno obračuna po veljavnem ceniku.
V primeru dodatnih vprašanj se lahko na nas obrnete tudi preko sistema Povej Petrolu.
Lep pozdrav,
Saša Rozman
Trženje
Petrol d.d., Ljubljana
1 2 3 4
