Nisem našel druge teme zato odpiram novo. Prestavite, če je potrebno.
Danes sem želel prvič registrirat toplotno in dobim na koncu postopka sledeč error: ID naprave ali geslo ni pravilno. Prepričajte se, da ste registrirali pravilen ID naprave, napisan na vmesniku, in pravilno geslo. Če ste registrirali pravilen ID in geslo, preverite, ali je vmesnik povezan z omrežjem. Če z zgoraj navedenimi rešitvami težave ne morete odpraviti, ponastavite vmesnik in ponovno preverite. (1005-1400)
Lučke vse pravilno utripajo, geslo nastavljam prvič, ID naprave je pravi. Ima kdo kakšno idejo kaj naj še probam?
Wifi lučka lahko utripa, kot da je wifi prižgan ni pa nujno povezan. Na netu najdi kaka obširnejša, v oravilu angleška navodila, kjer res vsi koraki napisani.
... ne vem, ali ti je kaj znano delovanje interneta, ampak po domače:
* k sebi domov si dobi človeka, ki ve, kaj je tcpdump
* naj se priklopi na tvoj router, najde ip naslov internetnega vmesnika TČ (v bistvu na slepo to pomeni max 254 poskusov v večini primerov)
* s tcpdumpov začne snemati celoten promet med vmesnikom TČ in svetom
S tem se da ugotoviti, ali ima TČ sploh delujočo povezavo s svetom in mogoče tudi kakšne odgovore oddaljenega strežnika ako promet ni kriptiran; če ni, potem je bolje tisti omrežni kabel pri priči iztakniti - in to za vedno.
Oj. Se spoznam na internet. Naprava je vidna na mreži in je pridobila svoj IP naslov. Vpisano je vse pravilno, gre tudi v postopek registracije ampak ne spelje do konca. Monter pravi da je možen problem v tem da je komunikacijska škatlica v zunanji enoti. Sedaj sem od panasonica dobil kabel s katero se bo komunikator postavil direktno v elektro omarco. Baje da imajo naprave včasih problem če je komunikator v sami napravi.
Zadnji teden imam problem z vpisom v Aquarea smart cloud.
Nastavitev nisem spreminjal, kar naenkrat se je pojavilo.
Napiše error:
An error occurred because the agreements have been updated.
Please try again.
(1000-0013)
Pojavi se na Android telefonu in tudi na preosniku z Windowsi10.
