PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Škarpa pred hišo
Pozdravljeni.
Prosil bi vas za predloge za izgradnjo škarpice.
V priponki je stanje, ki bi si želel naredit. Bolj me zanima za izvedbo rdeče barve. A gre to naredit, da bi bila ta škarpa ti ob fasadi. Nekako v stilu, da bi dal na fasado stirodur in potem čepkasto folijo, in potem betonsko škarpo. Škarpa bi bila višine cca. 50cm in narejena v L kot prikazuje stranski ris. Končna višina tal bi bila kakšnih 10cm nižje, da lahko naredim odvodnjavanje. Edina težava pri tej izvedbi je v tem, da me je strah da bi mi vleklo vlago po fasadi, ali je ta strah odveč.  Pred škarpo pa bo seveda narejeno tako da voda do fasade ne bo prišla.
Hvala za pomoč.
ne razumem najbolje. pišem ker imam zelo podobno situacijo - zgoraj naravnost in spodaj naravnost, vmes kot ti padec za celotno višino kleti.
od ceste do hiše imam ca. 20 metrov (vse je dvorišče). naredili smo tako, da je najnižji teren nekako 5 metrov od hiše, potem se nazaj proti hiši rahlo vzpenja. na najnižji točki dvorišča je kanaleta in odvodnjavanje pod zemljo, najprej v "požiralni" jašek - spodnji nivo 2,5 m pot terenom (imam pa srečo, smo na peščenem terenu), varnostno pa še naprej mimo hiše (pod zemljo, po ceveh). čeprav je padca več kot dovolj da bi voda tekla mimo hiše po terenu zgoraj.
beton lahko hidroizoliraš, če te skrbi da bi voda prehajala naprej na fasado.
xgego,
bolj me skrbi možno posedanje tega mini opornega zida.
Vsekakor je opcija, a imaš težavo z lomi okoli svetlobnih jaškov.
Lep pozdrav
Pri nas je problem to, da imam do ceste od 4 pa do 8 m do hiše. Padec od ceste pa je od 40cm do 1m do hiše. Ker pa pred hišo parkiramo avtomobile, bi rad imel malo nižji padec (pa prosim ne mi zdaj s tem da bi moral o tem prej razmišjat...)
Posedanje ne bo težava, ker je dovolj utrjeno.
Zanima me samo če lahko ta zid naslonim do fasade oz. Kako naredit, da ne bi imel potem nekega problema z vodo.
Druga varianta je, da oporni zid zamaknem cca pol metra od stene, ampak potem od tistega pol metra nimam nič.
xgego ,
bolj kot oporni zid , tak ali drugačen, bi ti predlagal izvedbo konkretne kanalete/rešetke, da ti pospravi vodo pred hišo. Bo manj težav .
Lep pozdrav
Saj mi ni težava vodo speljat stran. Vprašanje je samo, če bi mi s tem ko bi dal stirodur na fasado, potem bila stena vlažna. Se pravi da bi dal stirodur, gumbasto folijo in potem betonsko škarpo, ki bo 10cm višja od višine tal, pred škarpo pa seveda vso možno odvodnjavaje...
xgego,
ne bi smelo biti vlažno. Vloga cokla(fasada) je da ščiti steno. Pomembna izvedba.
Lep pozdrav
