brskal sem po forumu vendar sem našel le teme okoli prestavitve optičnega kabla znotraj hiše.
Zadeva je sledeča: smo pred prenovo hiše in okolice, pred prenovo hiše je gradbinec svetoval naj najprej izvedemo določena dela zunaj (podreti je potrebno oporni zid, da bi zmanjšali vrt in dobili več dvoriščne površine, cca. 40 kvadratov) čez vrt so pred približno desetimi leti napeljali (GVO) optični kabel, seveda takrat noben ni vedel, da se bo vrt manjšal ali da se bo sploh urejalo okolico. Hiša in vrt sta na hribu (naklon), po besedah tašče naj bi šli kabel položili pod oporni zid potem pa ne vem ali so šli celih cca. 20 m enako globoko kot takoj za opornim zidom, sam dvomim, kajti ko so nam polagali ta kabel so šli globoko cca. 40-50 cm, jaz pa bi na najnižji točki rušitve vrta potreboval ,da je le ta od obstoječe višine tal globoko vsaj 1,5 m).
Tudi na PISO-tu so vrisani kabli drugače kot pa naj bi dejansko bili. Gradbinec pride septembra, sedaj smo v zadregi...koga kontaktirati za meritve (GVO?= koliko okvirno stane poglobitev ali premik optičnega kabla na terenu (čez vrt, cca 20 m), nekje sem bral da bi znalo to biti zelo drago.
Preden se kdo "spusti" name, naj povem, da gre za hišo moje tašče in da pred današnjim dnem nismo imeli informacije, da poteka kabel znotraj vrta (spomnila se je tašča, da so pred desetimi leti prekopavali vrt), na PISOtu pa je označena lokacija ki ne gre čez vrt.
Mislim čimprej poklicati GVO ampak vseeno najprej sprašujem forumaše, kako je s tem.
Za kakršen koli nasvet bom zelo hvaležen.
