PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Betoniranje zbiralnika za deževnico
Ker mi pride odtok meteorne vode zelo globoko, sem se odločil, da bo najbolje in najceneje zabetonirati zbiralnik za deževnico (mora biti nizek, višina okoli 1m, da se ne koplje pregloboko), velikosti okoli 8000l. Stvar je namreč taka, da bi ga umestil v kot parcele, kjer moram zabetonirati že škarpo proti sosedu (mi imamo višje parcelo kot on), tako da bi škarpo lahko uporabil kot dve stranici zbiralnika. Se pravi, da mi manjka še poden, preostali dve stranici in pokrov. Zdaj pa mene zanima, če je kdo že delal kaj takega in ima kakšen nasvet, na kaj je treba paziti.
Smo imeli podobno dilemo, vendar smo se potem odlocili, da ga naredimo neodvisno od skarpe. Torej kot samostojni vkopani zidano-betonski rezervoar. Dno rezervoarja je 3m, strop rezervoarja pa 1m pod nivojem povrsine.
Loceno od skarpe pa zaradi tega, da je kpl. v zemlji. S tem so stene rezervoarja enakomerno obremenjene, oz.da ne pride do kaksnih neprijetnih posledic, ce se s skarpo pricne kaj dogajati.
PS. pri volumnu 8m3 in visini 1m, govorimo o tlorisu ca.2x4m. Rahlo klavstrofobicni obcutek tole cistiti na vseh stirih...
Svetoval bi ti zbiralnik neodvisen od škarpe in morebitnih okoliških objektov.
Jaz sem naredil železo-betonskega s posebej ojačenimi vogali (dno-strani in strani-med seboj). Vogali pa so ojačani, ker so to šibke točke in bi ob morebitnih premikih kaj puščalo.....
Volumen je tudi nekje +8 m3 neto (malo sem že pozabil točne mere, ker je že 15 let kar sem to delal). Kakih 15 cm od vrha je preliv v meteorne vode.....
Sportko,
takšnega/podobnega  smo nekajkrat vgradili : http://www.dezevnica.si/domov/podrezervoarji
Podobnega si poišči.
