Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Jul 2020
zanima me če ima kdo za ogrevanje novogradnje hiše (200m2), talno gretje, 18cm izolacije - panterm in samozadostno elektrarno?
Rabil bi par informacij koliko večja elektrarna je potrebna, ker sem imel prvotno v planu imeti TČ zrak voda. In tudi ali je to sploh pametna ideja?
Hvala in lep pozdrav
Tomaž
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Preberi zadnje objave v temi Sončne elektrarne za samooskrbo - dejanske izkušnje. Tako idejo je imel wilson34. Sedaj sta že dva...
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne rabiš panterma, zgolj grelec v bojlerju.
Računaj na cca. 15 000 kWh porabe letno. Se pravi bi rabil tudi elektrarno nekje tako. Ki pa ti jo ne bodo dali. Razen če nimaš želje plačevati močnejših varovalk.
Ampak vseeno zmontiraj tako. V slabših dneh se bo nateklo malo več, mogoče se celo izzide.
Jaz bi v novogradnji definitivno naredil tako. Prednosti je ogromno, slabosti praktično nič.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
22.7.2020 ob 10:18
(*Zadnja sprememba objave: 22.7.2020 ob 10:20 uporabnik pentax.)
Poleg velikosti SE je pomembna tvoja lokacija...od tega je odvisno ali boš iz 11kW SE dobil 13 ali 10 izplena....v samem štaru ko bodo paneli dali svoj maksimum, potem pa z vsakim letom še nekaj upada izkoristek. Jaz bom dal 10.2kw, izplena bo blizu 12, rabim pa 8. Viške bom pa najverjetnje podaril komu.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ne kupuj TČ, naredi tako, kot si si zamislil. Oz. tako, kot sem ti predlagal.
Kotlovnica te bo prišla pod jurja (če računamo talno kot svojo celoto), servis zero, okvar praktično ni.
Kamina ne boš rabil. Razen za gušt. Sem "kuril" tako par sezon in če bi imel plac na strehi za elektrarno, bi TČ odletela kot knof od gat.
Objave: 1546
Teme: 3
Pridružen: Aug 2012
14
Tudi podatki napisani v tej temi se ne skladajo najbolj.
Fery pravi, da bi 200 m2 hiša grajena po današnjih standardih porabila 15kWh toplote oz. elektrike.
Monter TČ pravi da tom89 potrebuje 11kW toplotno črpalko.
Koliko pišejo uporabniki ima toplotna črpalka nekje COP 3, torej bi mogla 11kW črpalka proizvesti vsaj 30kWh toplotne energije, kar je več kot enkrat preveč energije za ogrevanje takšne hiše.
Po tem takem bi tom89 potreboval za nekje polovico švohnejšo toplotno črpalko. To je cca. 6 do 7 kW. Takšna črpalka je pa cenejša, tukaj na forumu se piše da jo je možno dobiti za nekje 5-6k€.
Ker tom89 želi postaviti SE, vgraditi tudi kamin na drva niti ne potrebuje več 6kW toplotne črpalke ampak še manjšo, ki mu bo pokrila prehodna obdobja. Ko bo pa stisnila zima, si pa lahko pomaga z vgrajenimi grelci v kakšni 4kW toplotni črpalki, občasno pa tudi zakuri v kaminu, če še grelci nebi zmogli.
Na ta način bi mogel z maksimalno možno močjo sončne elektrarne pokriti vse potrebe po električni energiji.
