Gradnja in obnova > Tlaki, izolacija in ostrešja
Epoksi tlaki za okoli hiše
Na Kongresnem trgu sem hodil po zanimivem tlaku.
Videti je res lep. Pustimo kaj naredi čas in umazanija.
To bi imel okoli hiše pa me zanima kaj to je? Lahko položim sam? Kje dobiti materijal?
Maš kakšno sliko? Mogoče misliš v takšnem smislu (slika spodaj)?
[Slika: 104884120_1974499689341324_2434510112008...e=5F1BAD1A]
Na kongresnem trgu je prani beton. Na sliki je nekaj podobnega. Res je lepo. Tak beton rad poči, morajo biti narejene dilatacije itd in dvomim, da to lahko narediš sam. Zadeva stane od 100 e/m2 naprej.
Jaz mislim, da avtor teme misli potke znotraj zvezda parka, ki so tlakovane s peskom, ki je skupaj povezan s poliuretansko maso.
https://siol.net/novice/slovenija/spreme...oto-514213
Aha, hvala za odgovor. Sem mislil, da je tam tudi prani beton (čeprav sem sam mislil na kongresni trg). Ta tlak je zanimiv, saj prepušča vodo, je pa vprašanje, za koliko časa je. Sem poguglal in prišel do proizvajalca, ki dela sicer tudi steze za tekaške stadione, tisto pa vemo, da ni za zmeraj. Pa gotovo je še dražje od pranega betona. Še en link.
https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/pre...ku-zvezda/
To sem gledal enkrat že tukaj:
https://www.decorativeconcrete-europe.co...one-carpet
Sem pa videl, da imajo na novo v ponudbi tudi v Merkurju ampak ne vem kakšna je cena.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
