Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Ali obstaja kaki kamin na drva ki se lahko priklopi na centralni in ne rabi zalogovnika?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vsi so taki.
Kako boš kuril, je pa druga stvar.
Objave: 646
Teme: 160
Pridružen: Mar 2012
-1
Saj to je problem,ne zapira se sam...
Da bi mu lahko držal dvižno temperaturo...
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Naj se tudi ne bi. Filozofija kamina je, da gori. Ne da ga dušiš in ustvarjaš potencial za dim tam, kjer ga nočeš. Da ne govorimo o smrtno nevarnih plinih.
Vsa kurišča po novem rabijo zalogovnik. Če ga boš vgradil, boš dal tudi čeber. Ali v čem vidiš problem?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
15.6.2020 ob 12:33
(*Zadnja sprememba objave: 15.6.2020 ob 12:38 uporabnik sassapo.)
Zakonsko tega ne smeš narediti!
Je pa neumno že razmišljanje, da bi toplovodni kamin na drva instaliral v sistem brez ustrezno velikega zalogovnika.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Oni bi ga. Ker mu ni niti malo jasna filozofija ogrevanja. Kakor vidim.
Če te res hudo firbec matra, lahko soseda vprašam, če ga še goni brez. Je pa edini v družini z dovoljenjem za kurjenje. Ostali družinski člani niti pomisliti ne smejo, da bi ga zapalili.
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Sprašuješ gluposti in to eno za drugo. Namesto brezveznih tem, bi se raje malo izobraževal. Saj tudi jaz nisem doma samo v gradbeništvu, moj repertoar znanja je veliko, veliko širši. Ker le tako, je lahko v življenju kaj od človeka.
Ti je že napisal Sašo in jaz tudi. Toplovodni kamin mora imeti zalogovnik. Pika, konec, zaključeno. Če se ti ga ne lušta dati, potem ti tudi kamina ne morejo vgraditi.
Glede na to, da nisi ravno flegma človek, ti svetujem, da se tega držiš. Ker drugače boš bolj malo spal.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
16.6.2020 ob 13:54
(*Zadnja sprememba objave: 16.6.2020 ob 13:54 uporabnik sassapo.)
Moraš vedeti, da je štedilnik primarno namenjen kuhanju in pogojno pečenju, šele sekundarno gretju vode, kar pomeni, da gre v vodo precej manj energije kot pri kaminu.
Poleg tega imajo štedilniki manjša kurišča kot kamini.
S kaminom se ne zajebavat brez zalogovnika in varovanja povratka.
Objave: 116
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
Pa ima to dejansko kdo v novejši hiši (seveda z zalogovnikom) in talnim gretjem. Kako se obnese?
Objave: 16690
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Enkratno. Kaj te zanima? Jaz ga kurim cele dneve. Če sem doma.
Dosti bolje kot tistega hudiča od toplotne poslušati. Jo mam že poln k..., pa je šele januar.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za ta namen imaš instaliran hladilec, ko voda v kaminu preseže cca 95°C mehanski termo ventil odpre in vodovodna voda ti preko izmenjevalnika v kaminu hladi sistemsko vodo, dokler ta ne pade pod 80°C
Jasno so cenejši kamini brez izmenjevalnika, tam se voda priklopi direktno in spušča preko varnostnega ventila v odtok.
