PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Minimalen razmak med deskami za ograjna vrata
Pozdravljeni!
Med zivo mejo delam lesena vrata okol 150 cm x 190 cm višine.
Rad bi da se čimanj vidi skozi. Koliko mora bit minimalen razmak med deskami da bo les dihal itd,..?
Uporabil bom smrekove deske, širine 12 cm višine 2 cm, dolge 150 cm.
Prbijal jih bom vodoravno.
Sam sm mislu dat 2,5 do 3 mm razmaka med deskami, bo to dovolj?
Vse mam prpravlen, če kdo čimprej odpiše prej lahk začnem.
Hvala
6mm je najmanj.
Puščaj več razmaka, da boš lažje obnavljal barvo, dajaj deske levo in desno pa se ne vidi nič skozi pri večjem razmaku, pa še zračno bo
Tole pa ne bo ravno za "večno"
Sonce naj sveti vsak dan!
Noben les ni večen, sm ga pa impregniral ter dal povrh še 3 sloje sadolin classic. Sadolin pa tud ni slaba barva tko da neki časa bo ze lepo zdrzal.
Letalec007 ter majafic hvala vama.
Koliko moram čakat preden obremenim zabetoniran steber?
Teorija je sušenje do 28 dni, kak je pa praksa pa ne vem. Tedn?
minimum pri širini 150mm je cca 5mm, pri tvoji širini deske bi si upal naredit na 4 mm, pomeni pa tako majhen razmak da se znajo deske prvo sezono dotaknit med sabo, ko bo visoka zračna vlaga... skozi naslednje sezone se bo fuga za kak mm povečala ob nizki zračni vlagi, desxke pa se tudi ob visoki zračni vlage ne bodo več dotaknile...
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
