Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
imam sledečo situacijo, na vikend objektu je kovinska kritina, pod njo sekundarna kritina in deske. Z notranje strani bo med špirovce vstavljeno cca 15 cm izolacije (dovolj za vikend objekt), čez njo parozaporna folja in opaž (gips ali lesen)
Ker je želja v gospodinstvu, da so v ostrešju vidni špirovci se mi poraja vprašanje, ali vidni špirovci predstavljajo toplotni most in težavo (prehod vlage mimo parne zapore v izolacijo ipd)?
Hvala za pomoč in predloge
Objave: 2379
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
9
Zvrha podeskaj,parna zapora,narediš nosilce za želeno izolacijo s špirovci,kateri bodo slonili na spodnje,med špirovce izolacijo,na izolacijo paropropustno folijo,podeskaš (ni nujno),letve,kontra letve pa kritina gor.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Potem bos iz 15cm prisel na 8cm.... se vedno dovolj za vikend?
Objave: 144
Teme: 9
Pridružen: May 2014
Ne vem če smo se povsem razumeli, streha kot je ostaja (kovinska kritina, pod njo paropropustna folja, pod njo deske, pod njimi špirovci = šolski primer strehe).
Ker bo izkoriščena tudi mansarda, je potrebno pod deske in med špirovce vstavit nekaj izolacije in vse skupaj zapreti, da ne bomo gledali tervola.
Če bi šla izolacija po celotni globini, in bi na špirovce prišle gips plošče (seveda s pripadajočo konstrukcijo, potem ni problema ker gre parna zapora po celotni površini. Če pa želimo gledati špirovce med njih pa nabiti lesen opaž ali gips se zadeva zakomplicira, ker lahko gre folja le od špirovca do špirovca.
Ponovno vprašanje: ali je to problem t.j. da špirovec ni oblečen v foljo in je na eni strani v notranjosti, na drugi pa na deskah/zunaj? Bo takšna konstrukcija kondenzirala? Bodo špirovci razadi vlage čez čas hin?
Objave: 54
Teme: 5
Pridružen: Oct 2019
Če bi radi imel vidne špirovce, streho normalno izoliraj in spodaj naredi slepe špirovce. Najcenejša in najmanj komplicirana rešitev.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Ce zelis vidne spirovce bos imel 8cm izolacije....
