Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: May 2020
Prosil bi za nasvet glede toplotne črpalke. Sem kar malo zmeden od vse te ponudbe.
Na kratko, gre za starejšo hišo, okoli 300m2 bivalnih površin, 22 radiatorjev, radiatorsko ogrevanje, 15 cm izolacijska fasada, 3-slojna okna. Trenutno imam 2 peči, na drva in olje. Na drva bi šla ven, olje bi ostalo kot pomožni vir ogrevanja.
Najbolj sem zmeden glede potrebne moči TČ. Imam več ponudb, večinoma imam ponujeno moč 14kW (Mitsubishi, Fujitsu,...), ponudbo od Viessmana imam 8 kW navidezne moči. Po mnenju monterja bi to bilo dovolj, saj ostane še peč na olje kot pomožni vir ogrevanja. TČ bi se npr. avtomatsko preklopila na olje v primeru recimo -5 stopinj temperature.
Kaj vi pravite, je to smiselno ali je bolje gledati za 14kW moči? Letos smo porabili okoli 2.500 l olja, je bila pa zima mila seveda. Slišal sem tudi, da je bolje da TČ večinoma dela na polno.
Pa še to. TČ Orca? Kolikor vidim, so to od Mitsubishija črpalke, ki so prirejene al kako?
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
Za inverterje ni bolje, da delajo na polno, ampak tam med 50 in 75% močji. zato je priporočljivo inverterja predimenzionirat.
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: May 2020
Sem pred dilemo ali naj bo TČ samostojna enota ali skupaj z pečjo na olje? Če bo samostojna enota, se bo vgradila najbrž Hitachi 14kW, v primeru kombinacije z oljem, pa bi vgradil Viessmann 8kW, kjer bi pol avtomatsko bil preklop na peč na olje v primeru hujše zime, recimo od minus 5 naprej. Kaj je bolje oziroma praksa? TČ samostojna enota ali kombinacija z oljem?
Objave: 345
Teme: 4
Pridružen: Jul 2016
12
Glede na to, da imaš dobro izolacijo bi pomoje komot gural samo s toplotno seveda malo močnejšo.....morda tudi kaj izven klima segmenta...kaka Nibe 2120-16 morda bi bila pomoje top za tvojo bajturo....seveda naj še kaki stručkoti povejo, ker jaz nisem monter....sem pa veliko študiral zadeve....še posebej, če bi dobil 3200 euru nazaj ob menjavi peči na olje
Če ti je pa vseeno, če je peč na olje zraven in imaš dovolj prostora v kurilnici bi jaz dimenzioniral pomoč olja od -10 dol, morda celo od -15. Bi kakšni mojstri morali povedati še kaj več. Tam do -10 so še vedno kar vredu izkoristki pri tč glede na olje. Glede na to, da imaš dobro izolacijo bajte najbrš kaj dosti preko 50 ne boš rabil pri -10, skoraj raje manj. Seveda je odvisno tudi kaki so radiatorji. Kaka slika nebi škodila...vsaj radiatorjev.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Tu ni bolje/slabše, je samo vprašanje ekonomičnosti. Če dobiš 8 kW zelo poceni in bo pokrila tako velik del sezone, da dražji energent tokom življenjske dobe hibridnega delovanja ne bo predrag - potem kupiš 8 kW. V nasprotnem primeru 14 kW.
Bo pa po mojem 8kW za tako veliko ogrevalno površino na meji, je pa seveda tudi odvisno s katerega konca SLO si in kakšne so povprečne temperature. Sam imam 8 kW, isto stara renovirana hiša, nekaj več izolacije, itd. Kombiniramo s staro Stadlerco, kurimo na drva, ko nam je. Neke prave potrebe ni, gre bolj za "čiščenje" lesnih ostankov in kakšnega papira/kartona. To sezono sem zakuril manj kot desetkrat. Toplotna črpalka pa te poleni.
Naštudiraj še, kako ti bo subvencija ekosklada šla v kontekst investicije.
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: May 2020
Sem iz vzhodnega dela Slovenije, Posavje.
Investicija v 8 kW TC Viessmann me pride okoli 2.000 eur dražja kot 14 kW Hitachi.
V kurilnici imam trenutno dve peči, na drva in olje. Trenutno zadnje 3 leta uporabljam samo olje, prej smo kurili na drva. Bolj se nagibam k temu, da dam obe peči ven in zmontiram TC Hitachi 14 kW kot edini vir ogrevanja.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
za 2k€ bi se nekaj sezon lahko grel s to razliko...pa ponavadi več kišt/mašinerije, pomeni večjo možnost kakšnih felerjev. Vse to ti že zasede kar nekaj prostora v hiši, prostor pa ponavadi ni zastonj.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
V kolikor boš želel koristit maksimalno subvencijo, boš moral obe peči odstranit iz kurilnice. Ko predložiš slike nove situacije, ne sme noter biti nič, razen TČ. Kar se tiče kombinacije ogrevanja ima vsak črpalka na voljo elektro grelce, ki vskočijo kot pomoč.
Sam bi se odločil za samostojno TČ. 14 kw je nekje realno ocenjeno in na voljo bo še nekaj rezerve.
Objave: 34
Teme: 1
Pridružen: May 2020
Sem skoraj 90% prepričan , da bom vzel 14 kW Hitachi. Se pravi, bo popolnoma samostojna enota. Zraven dobim še gratis Hitachi klimo, ki mi bo tudi prišla zelo prav. Nasploh kolk sem prebiral forum, so Hitachi TC v redu. Za slabih 5.000 eur z vključeno subvencijo in klimo mislim da je to best buy?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Pentax je uporabnik Hitachija, čeprav manjšega, in ti lahko o sami znamki kaj pove. Sassapo pa ti lahko kot monter. Tudi sam sem bil na tem, da pri njem vzamem 14-ko z 26 litrskim bojlerjem, pa sem potem ugotovil, da nisem upravičen do subvencije. Če bi bil, bi gotovo vzel to zadevo.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zanimivo, tudi sam bi rekel, da se zahteva odstranitev vsega kar je staro in svinja.
No, v takem primeru bi jaz govoto obdržal peč na drva.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Melješ stokrat premleto. Če si v bajti s par sto kvadrati dvorišča doma, je vedno kak les pri roki, razen pri tistih posebnežih, ki imajo par sto kvadratov trave. Za olje je jasno, da bo gorilnik po 12 let zaštofan. Kar se lesa tiče pa ne vem kako so drugod po 40 let starih bajtah delali, ampak v moji okolici, kjer je veliko bajt s konca sedemdesetih in začetka osemdesetih, so se centralni sistemi dimenzionirali za termosifonsko ogrevanje. In jaz takega sistema ne dam iz bajte, pa da je ne vem kaj. V novogradnje pa marsikdo za backup daje toplozračne kamine, ravno zaradi neodvisnosti od štroma.
