PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stopniščni avtomat na zunanji strani fasade
Zdravo,
Prosil bi za nasvet.
Namen imam montirati luči na fasado. Izvedel bi tako, da bi na eni strani hiše namestil senzor, pri vhodnih vratih pa tipkalo. Za vklapljanje luči bi uporabil stopniščni avtomat. Senzor bi nastavil na minimalni čas, da bi deloval kot "tipkalo".
Sedaj pa me zanima če lahko stopniščni avtomat namestim v dozo na zunanjo stran fasade. Bo prenesel toplotne spremembe (mraz, vročina)?
Kako imate vi to izvedeno? Ima kdo boljši predlog?
Hvala za pomoč in lep pozdrav!
Temperatura okolice verjetno ne bo problem, saj so releji za temperaturno območje -25 do +50°C. Ideja ni slaba, moraš pa paziti na zaznavanje senzorja. postavljen mora biti tako, da si celo razdaljo med tipkalom in senzorjem izven zaznavanja. Problem so lahko tudi mimovozeči avtomobili ali sprehajalci. Pa pozoren moraš biti na sizuacijo, ko nekdo pri vratih pritisne tipko, da se luč prižge iz nasprotne smeri pa ravno takrat pride nekdo drug, ki ga bo senzor zaznal in ugasnil luč.
Hvala za odgovor.
Pa saj stopniščni avtomat lahko nastaviš na časovno delovanje? Ali sem jaz kaj zamešal?
V mislih imam to: https://www.se.com/si/sl/product/15363/a...o-7-minut/
Aja. Jaz pa sem imel v mislih impulzni rele, ki ga krmiliš ali s tipko ali s senzorjem. Pri tvoji varianri moraš potem čas izklopa na stopnišnem releju nastaviti na toliko, da bo pokril čas, ki ga potrebuješ, da prehodiš pot od vrat in do konca zaznavanja senzorja ter čas delovanja senzorja, sicer bi ti senzor luč ponovno vklopil ali pa podaljšal čas ugasnitve.
Ne poznam situacije, verjetno pa si se za takšno varianto odločil (ker bi sicer šlo tudi z enim ali dvema senzorjema), ker bi senzor pri vratih imel preveč nehotenih vklopov?
Tudi ta rele, ki si ga prilimal ima temperaturno območje od -10 do + 50°C.
Vse se da urediti. To vprašanje me zveni tako, kot če bi spraševali po nasvetu, kako namestiti klavir na strop dnevne sobe, tako da bo s tipkami obrnjen navzdol.
Zakaj neki, bi mešali senzor in stopniščni avtomat, ko pa že senzor lahko zadovoljivo opravlja svojo funkcijo. Če z enim senzorjem ne morete pokriti željenega področja, pa postavite še kakšnega on jih zvežete tako, da katerikoli od njih prižiga luč.
Nigdar je ne tak bilo, ka nekak nej bilo i nigdar nebu ka nekak nebu.
Verjetno ni problem v številu senzorjev temveč v tem, da se zaznavanje gibanja senzorja pri vratih ne da nastaviti tako, da bi ne bilo nehotenih vklopov.
Po mojem se je treba vprašat, a so ti nehoteni vklopi res tak kamen spotike, ali pa biti pragmatičen insi po nepotrebnem ne zakomplicirat življenja. Ker roko na srce, tam kjer se uporabljajo senzorji za sproženje vklopa svetila, je poraba štroma bolj kot ne nična.
(6.5.2020 ob 08:16)stromar112 Napisal: Zdravo,
poglej zublin senzorje ene serije imajo zraven možnost proženja preko tipala in ne rabiš avtomata
Hvala vsem za odgovore. Res bom raje uporabil senzorje.
Še eno vprašanje. Ali kdo pozna kakšna dobra kapacitivna stikala? Za montažo v dozo.
Po možnosti da bi delovalo isto kot senzor gibanja (časovno).
Hvala, lp.
Hvala, lp.
(8.5.2020 ob 00:09)matejm Napisal:
Zdravo,
kakšni senzorji so to? To pa ne poznam. Lahko prosim kakšen link?
Hvala, lp
http://en.zublin.de/wp-content/uploads/2...1-2019.pdf
Eden je naprimer tale, za več modelov pa stric google ve, pa tud elektro trgovine...
(8.5.2020 ob 08:58)stromar112 Napisal: Hvala vsem za odgovore. Res bom raje uporabil senzorje.
Drugič pa napiši v čem je problem. Vsi, ki se na tvoj problem prostovoljno odzovemo, porabimo v želji, da ti pomagamo, določen čas. Tale tvoja odločitev pa precej ostopa od tvojega osnovnega vprašanja temperaturne obstojnosti releja.
(8.5.2020 ob 21:05)mirator Napisal:
Ne vem v čem je razlog za takšno nestrpnost... Saj sem v uvodu zapisal če ima kdo boljši predlog in izkazalo se je da moja rešitev res ni bila najboljša oziroma je bila preveč zakomplicirana.
(8.5.2020 ob 17:35)matejm Napisal: http://en.zublin.de/wp-content/uploads/2...1-2019.pdf
matejm, hvala za povezavo, tega pa nisem poznal!
#13
(13.5.2020 ob 08:07)stromar112 Napisal:
Tudi meni je bilo nekoliko kasneje žal, da sem to zapisal. Nisem hotel biti nestrpen, sem pa spregledal, da si šel na varianto, ki ti jo je predlagal @matejm, kateremu se za informacijo zahvaljujem tudi jaz. Vzrok, da sem se nekoliko jezno odzval pa je bil v tem, da sem mislil, da govoriš o klasičnem senzorju. Torej se ti opravičujem.
Prav gotovo je varianta s senzorjem, ki ima opcijo proženja preko tipke, optimalna.
#14
Doma urejam stanovanje v hisi, vhod bo iz zadnje strani hise, torej moram do vrat okrog hise. Po poti okrog hise sem razmisljal o luceh na fasadi, ki ima vsaka vgrajen senzor, da se prizigajo sproti. Je moznost da bi zraven montiral se 1-0-2 stikalo, da lahko s stikalom luci stalno prizgem ali ugasnem? Ali bi bilo morda boljse pred in za hiso po en senzor in da prizge vse luci na enkrat?
#15
Odvisno, kakšne potrebe imaš in ali že imaš narejeno inštalacijo.
Če potrebuješ samo osvetlitev za prehod ali mogoče kakšen pogovor s sosedo na tem prehodu, potem ti predlagam svetilke s senzorji. Če inštalacije še nimaš, ti predlagam solarne svetilke:
https://www.mcomp.si/40led-solarna-senzorska-svetilka
Takšne svetilke sem namontiral za dvonastropno večstanovanjsko hišo, kjer so dostopi iz stopnišča zunaj in zaenkrat delujejo zelo v redu. Link, ki sem ga prilepil ne pomeni reklame, čeprav sem jaz svetilke nabavil tam, se dobijo še tudi kje drugje, lahko pa si jih naročiš verjetno tudi preko kakšnega aliexpressa. Te svetilke imajo akumulatorček, ki se polni ob dnevni svetlobi (ni potrebno, da je sonce).
Če rabiš osvetljenost dalj časa, potem je opcija senzor na začetku in koncu in stikalo 1-2  tj. v bistvu menjalno stikalo (vezalno shemo sem pred kratkim že v eni temi priložil). V eni poziciji se luči prižigajo preko senzorjev, v drugi pa gorijo stalno. Za stalni izklop pa bi potreboval še zaporedno vezano navadno stikalo 1-0, kar pa je po moje brez veze, ker lahko vedno odklopiš inštalacijski odklopnik.
1 2
