PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izvedba izravnalnega estriha v višin do 3 cm
potrebujem nasvet kaj storiti.
V hiši smo vlili 6 cm estriha po celotnem novozgrajenem prizidku. Ker je stari del nižji od novega (za 2,5 cm) so mi izvajalci svetovali, da se v starem delu vlije izravnalni estrih. Cena je 31 eur/m2 + prednamaz 2,80 eur/m2.
V starem delu je le betonska plošča, spodaj pa klet.
Obstaja morda še kakšna druga, cenejša varianta ali je to to? Kakšna se vam zdi cena?
Hvala za nasvet.
Lp,
G
Zakaj 6 cm? Zakaj ne 2.5cm manj izolacije? Zakaj bi sploh ravnal? Ena stopnicka bo konc sveta?
Zdravo,
Dali smo sistemske plosce in v cepke gre se 1,5 cm estriha. Torej je esteriha nad cepki 4,5 cm....
No zdaj pa k bistvu... obstaja kaksna boljsa resitev oziroma kaj ceneje?
Najboljša rešitev bi bila, da bi se o tem že pri gradnji prizidka razmišljalo in etažne plošče ustrezno nižje naredilo, da bi se novi debelejši tlaki izšli s starimi tanjšimi. Zdaj kar je je, najcenejša (in najgrša) rešitev je da imate pač stopničko ali klančinico na prehodu iz hiše v prizidek. Druga možnost so OSB plošče, odvisno kako raven je obstoječi estrih. Tretja možnost je izravnalni estrih, ki stane kolikor pač stane.
Hvala za info. Razmisljam da bi polozil OSB plosce. Kako pa je z fugo med novim estrihom in OSB plosco. Se lahko zacne novi estrih krusit in posledicno poci? Morem kaj podlozit oziroma premazat pod ploscami?
Ce polozim 2,2 cm debele OSB plosce in na to 0,3 cm izravnalne mase pol bi nekak slo?
Dvomim da je izravnalna masa potrebna, večina finalni tlakov se lahko polaga direktno na OSB. Ni pa to primerna rešitev za mokre prostore, ker OSB ne mara vode.
talna obloga bo pa kakšna??
prehod iz novega v stari del so pa kakšni prostori? mogoče kakšna groba skica
kvadratura ki jo je potrebno poravnat oz povišat??
Osb plus izravnalna je tudi opcija vendar ne najboljša, saj trenutna plošča ni ravna in lahko pride do votlega zvoka, poleg tega pokanje med starim in novim delom.
Poleg tega tudi osb bo nanesel neko ceno plus izravnalna pa bo mogoče samo par € razlike.
