PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja pločevinasta kritina
Pozdravljeni... Za nadstrešek sem uporabil pločevinasto kritino podloženo s filcem. In sedaj problem ki se je pojavil, kjer koli je ta filc v stiku z vodo ( kap, robovi, pri meni celo na slemenu) le ta vleče vodo nase in jo vpije tudi do 30 cm globoko pod samo kritino, torej so posledično mokre late. Osebno se mi nakazujeta dve rešitvi, da vse te dele podložim s pločevino, in da samo kritino, naprimer na kapu, malo s kleščami zakrivim navzdol. Zanima me če je tudi od vas imel kdo te težave in kako ste jih reševali vi. Hvala
(31.3.2020 ob 09:29)stepski Napisal: Pozdravljeni...  Za nadstrešek sem uporabil pločevinasto kritino podloženo s filcem. In sedaj problem ki se je pojavil, kjer koli je ta filc v stiku z vodo ( kap, robovi, pri meni celo na slemenu) le ta vleče vodo nase in jo vpije tudi do 30 cm globoko pod samo kritino, torej so posledično mokre late. Osebno se mi nakazujeta dve rešitvi, da vse te dele podložim s pločevino, in da samo kritino, naprimer na kapu, malo s kleščami zakrivim navzdol. Zanima me če je tudi od vas imel kdo te težave in kako ste jih reševali vi. Hvala
Imam isto težavo. Ste rešili? Hvala za odgovor
(27.10.2020 ob 12:13)Gizoman Napisal:
Zdravo,pri meni so pločevino z takimi ploščatimi kleščami spigali na slemenu 1cm navzgor pri kapnici pa navzdol.pa nič ne vleče pod sebe.lp
Kot je napisal tona, se cca 1 cm pri slemenu in kapu ukrivi navzgor/navzol. Prav tako se pri kapu odstrani cca 10 cm filca, da se prepreči prehajanje kapilarne vlage.
