PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Geosonda v prenovljeno hišo
Gre se za hišo na Gorenjskem, zgrajena 1980.
Hiša je podkletena, pritličje, 1. nadstropje in mansarda (4x85m2 površine). Vse skupaj je povezano s stopniščem, kjer pa je samo 1 radiator.
V kleti so 4 radiatorji, od tega je v uporabi samo eden ki ogreva 25 m2 sobo.
Pritličje in 1. nadstropje se prav tako ogreva z radiatorji. Mansarda še ni urejena za bivanje, imam pa tudi to v planu urediti.
Sanacija je potekala po naslednjem vrstnem redu:
1. PVC okna troslojna ug 0,6 montirana na zunanji rob oken.
2. Menjava strehe, zaenkrat samo termotop 8cm
3. Na polovici hiše je bila izvedena vertikalna HI z 20 cm stirodurja.
4. Konkretno smo skrajšali in izolirali balkone, enega nad vhodom smo povsem odstranili.
5. Fasada je bila izvedena z sympor stiroporjem: cokel 20cm, pritličje in 1. nadstropje 16cm, mansarda 20 cm.
Trenutno se ogrevamo na peč na drva (7 let), pred tem pa na olje.
Porabimo približno 15m2 mešanih drv (nikoli nisem točno meril), to vključuje tudi sanitarno vodo. Tušira oz. kopa se nas 7, 3 majhni otroci in 4 odrasli.
Kar se tiče sestave tal, naj bi bila podtalnica na globini od 20 do 60m. Če sem prav podučen, je bolje če je geosonda v vodi.
Zanima me, kako globoke vrtine priporočate oz, kako močno tč, da bi to delovalo bp?
Takole na prvi opis iz tvojih podatkov bi rekel da potrebuješ cca 2 x 100m. Seveda je precej odvisno od same mikrolokacije (dolina, hrib) in seveda same hiše, katera je po opisu sodeč dobro izolirana, gre pa vseeno za velik objekt in dvomim, da so eleminirani vsi toplotni mostovi.
Sama moč naprave bo verjetno okoli okoli 10kw grelne moči
