PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Polaganje 2cm granitogresa - terasa
Imam dilemo glede polaganja granitogresa debeline 2cm na teraso. Situacija je sledeča, da imam trenutno ab plato na utrjenem terenu ter puščeno 7cm višine (mišljeno je bilo za leseno teraso). Sedaj smo se odločili da bi položili raje 2cm keramiko. Terasa je na prostem. Plošča je rahlo nagnjena stran od hiše - odvodnavanje. Možnosti katere imam je da naredim izravnavo 4,5cm (sicer ne vem kakšno? estrih?), 0,5cm lepila ter 2cm keramike. Sicer je plošča na dveh koncih rahlo počena, tako da ne vem kako se bo to obnašalo v prihodnje. Druga varianta so plastični distančniki 5cm ter nanje položene plošče (nimam izkušenj s takim polaganjem) ali tretja varianta, da enostavno nasujem lomljenec 4/8 na betonsko plato ter na to položim plošče?  Za kakršenkoli odgovor se zahvaljujem. LP
@Tomak
jaz sem položil 2cm granitogres (40x80) na odprto teraso na betonsko ploščo (z lepilom Keraflex) in je sedaj preživelo že 2 zimi in dve poletji (direktno na poletnem soncu) - fuge so takšne kot prvi dan - seveda se nekajkrat letno terasa dobro opere,ker je keramika groba in se svinjarija na njej nabira.
Tudi drsi nič..tako da "go for it"
hvala za odgovor...ja 2cm keramika se mi zdi dobra rešitev. Problem katerega imam je kako/s čim dvigniti teraso za cca. 4,5 cm? Nekaj sem bral da bi moral sedaj na beton položiti hidroizolacijo ter armiran estrih na katerega bi položil plošče. Ali je tak estrih odporen na zunanje vremenske vplive? Tudi debelina estriha bi bila bolj na meji. Druga varianta pa da bi položil plošče na distančnike ali pesek. Ali bi bilo potrebno pri tem načinu tudi hidroizolirati plato? ... sicer mi je ta 'plavajoči' način polaganja manj všeč
jaz imam tlak pod naklonom in potem premazano s hidrostopom in potem gor keramiko
Polažite na beton-beton in cementno mleko, pa bo mir.
Če prav razumem na ab ploščo dobetoniram 5cm (ali potrebno armirati?) ter na sveži beton položiti ploče?
Zakaj ste se sedaj odlocili za granitogres in ne vec leseno?
Ce je terasa obdana z soncem potem poleti ne boste mogli na njen biti bosi, medtem ko pri leseni ni taksnih tezav, so pa seveda druge povezane z vzdrzevanjem lesa.
Ce bi se se 1x odlocil, bi se se vedno odlocil raje za leseno.
Ko bo sonce julija/avgusta sekalo itak ne bodo na nepokriti terasi. Zvečer ali zjutraj ja, ampak takrat tudi keramika ne bo prevroča.
