PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Plošča neogrevanega podstrešja
Question
Pozdravljeni forumaši!
Enkrat sem se na to temo sicer že oglasil, ker sem pred izvedbo, bi pa rad sedaj razčistil/potrdil rešitev.
Torej imam polmontažni strop (travete, polnila, beton-cca.5cm), nad njim pa prezračevano podstrešje. Sicer prezračevanje po mojem mnenju ni najboljše (4 cevi fi 160mm za vstop zraka na terasi (odprtine v obravnavani plošči), ter 6x fi110mm izstopne odprtine v strešni plošči, ki je tudi polmontažna. Na strešno ploščo sem položil tudi 8cm XPS-a, ker sem mnenja da bo "pomagalo" pri poletnem pregrevanju. Kritina je korec, izveden s prezračevanim slojem (dvojne letve). Odprtine izstopnega zraka iz podstrešja se zaključijo v tem prezračevanem sloju, so pa na mestu odprtin puščeni prezračevalni korci.
Težava, ki me muči sedaj ko moram izolirati tla podstrešja (to bo nepohodno oz. imelo bo eno servisno pot) je ali je nujno potrebna parna zapora ali ne... Ne gre se mi za tistih nekaj € ampak zgolj zaradi same izvedbe. Podstrešje je zelo nizko (v najvišji točki je cca. 1.4m) in je polaganje folije (in tudi ostalega) kar izziv.
Naredil sem en račun v u-wert v online verziji in prilagam .pdf. S sestavljeno konstrukcijo in spreminjanjem robnih pogojev je skoraj nemogoče dobiti kondenzacijo v konstrukciji, ali izolaciji.
Lokacija je vipavska dolina...
Priložene datoteke
.pdf   podstresje.pdf (Velikost: 346,89 KB / Prenosi: 46)
Boljše bilo kako postaviti parno zaporo,kot nič.
Tukaj boš našel odgovor na tvoje vprašanje/skrbi:
https://www.knaufinsulation.si/dokumenti.../prospekti
(18.2.2020 ob 22:20)Forešter Napisal: Tukaj boš našel odgovor na tvoje vprašanje/skrbi:
Hvala za odgovore. Glede na to da bo po večini stvar nepohodna, parna zapora/ovira ni potrebna. Zakaj je pa v primeru pohodnosti potrebna?
Če je podstrešje nebivalno in prezračevano in strop zalit z betonom v celoti je parna ovira/zapora nepotrebna, ker to funkcijo opravlja beton
(19.2.2020 ob 00:30)Verdox Napisal: Če je podstrešje nebivalno in prezračevano in strop zalit z betonom v celoti  je parna ovira/zapora nepotrebna, ker to funkcijo opravlja beton
Ja strop je zalit v celoti (polmontažna plošča - cca. 5cm betona na vrhu+rebra osno na 50cm višine 14cm, širine 12 cm), z izjemo odprtine za podstrešne stopnice....
