PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Prehod Elo block na TČ + SE
Moja situacija:
180m2 hiša, slaba izolacija, 5cm stiropor znotraj, 20cm stiropor na zgornji plošči, spodaj nič, ogrevano 1x vaillant 12kw na 90m2 radiatorji, 1x vaillant 12kw talno. Poraba = december 4500kw - 620€, januar 550kw -780€.
Ponudba:
Mitsubishi zubadan PUHZ-SHW112YAA, bojler 100l z kretnico za talno, 8600€ z montažo
SE 13,5kw izračunano pridela 15.600kw glede na usmerjenost strehe in lokacijo ( Koroška - Radlje ob Dravi ). 13.150€ z montažo.
Subvencija 1000€ TČ, 2400€ SE, investicija skupaj okoli 18.000€.
Vprašanja:
Ali bo 11kw zubadan zagrel vodo za radiatorje ter zadostoval za ogrevanje takšne hiše, ter na koncu res porabil samo ( njihov podatek ) od 6000kw do maks. 8000kw na sezono?
Ali bo SE res pridelala 16000kw na leto, kar bi pri povprečni porabi ca 350kw mesečno poleti po etaži pomenilo 8400kw letno plus 8000kw TČ letno - 16000kw SE = 0. Okvirno seveda. Plačam 20€ stroške in to je to.
Ali takšna ponudba drži vodo ali je samo reklama in pesek v oči trgovcev.
Pa še nekaj kar vi itak veste - električne peči v slabo izoliranih hišah so samomor. Če nimate res odlične izolacije daleč stran od raznih elo block-ov. Moje mnenej glede na račune zadnjih dveh sezon.
Če imaš streho obrnjeno na jug in nanjo ne padajo kakšne sence lahko pričakuješ tak donos SE. Vedeti pa moraš, da lahko ta niha za 10..15%, kar je odvisno tudi od megle, katera je v dravski dolini še kar pogosta. Megla ti bo delala probleme tudi pri TČ zrak/voda. Si razmišljal kaj TČ zemlja/voda ali voda/voda? Če pa že vztrajaš na zrak/voda pa bi sam dodal še kakšnega jurja € in razmišljal o kašnem konkretnem monobloku EU porekla.
Osmo leto poganjam "pristnega" Japonca.
V tem času je bila ena okvara, strošek okvarjenega dela pa je bil cca 2-5€,.
Tako da celoten strošek popravila pravzaprav predstavlja obisk serviserja.
Zato enostavno ne razumem ta mit o ne vem kakšni superiornosti TČ EU porekla
Itak so v obeh na koncu koncev vgrajeni deli narejeni v PRC.............
Po kaj pa serviser pride? Ker brezplačno ne pride, sodeč po napisanem.
(13.2.2020 ob 08:55)Homer Napisal: Osmo leto poganjam "pristnega" Japonca.
Saj lahko vzameš primerljivo poševnooko TČ  a pol bo cena obeh tČ približno enaka. Če pa moram za neko stvar dati enako denarja pa raje podpiram EU gospodarstvo, kot pa poševnooko.
Meni so predstavili, da je ta mistsubishi najboljši z največjim COP. Visokotemperaturne če ni obvezno ne bi dajal, ker porabi več pa še v večini ni subvencije.
Jaz se razmišljal močnejšo ( 16-18kw ) pa trdijo, da brezveze, da bo ta 100% vodo na 55-60 stopinj in ogrela hišo.
Ali pa lahko namesto 43 panelov daš recimo 50 ali več? SE je z regulacijo zablokirana na 13,5kw, kar bi po moji logiki pomenilo, da ko bo sonce ne spusti več skozi, ko ga bo pa manj pa bo dodatnih X panelov pridelalo več. Ker sami paneli niso tako dragi.
Katero TČ evropskega porekla pa svetujete da bo v mojem primeru najboljše delala?
(13.2.2020 ob 07:17)Lesjaki Napisal:  Poraba = december 4500kw - 620€, januar 550kw -780€.
Se oproščam,kako to računaš,da imaš 4500kW za 620 evrov, potem 550kW za 780 evrov?
Za cca 4000kW daš manj evrov? Kako?
(13.2.2020 ob 08:58)Fery Napisal: Po kaj pa serviser pride? Ker brezplačno ne pride, sodeč po napisanem.
A ti brezplačno prideš, če je treba zamenjati "en vijak"?
Verjetno zaračunaš vsaj "dober dan" in "nasvidenje" ,popiješ pa še tisto pivo ali dva.........
(13.2.2020 ob 08:40)bozgom Napisal:  Če pa že vztrajaš na zrak/voda pa bi sam dodal še kakšnega jurja € in razmišljal o kašnem konkretnem monobloku EU porekla.
A ni monoblok cenejši?
Če si decembra in januarja porabil 10.000 kWh elektrike, potem jo v celotni ogrevalni sezoni verjetno porabiš okrog 30.000 kWh. Če boš to hotel nadomestiti s TČ ti bo takšna s SCOP 2 porabila 15.000 kWh, takšna s SCOP 3 pa 10.000 kWh elektrike. Če računaš še porabo gospodinjstva tam 4000-5000 kWh potem ti bo od dobri TČ predvidena SE povsem ustrezala.
Za Zubadan pa se tu po forumu ravno ne govori, da bi bila TČ z neko ne vem kako nizko porabo. Ti bo pa več lahko svetoval kakšen monter ogrevalnih naprav.
Seveda napaka - 5500kw ( če kdo dvomi kamot položnice prilepim ). Se opravičujem.
Mojstri navadno prodajajo svojo robo, kjer imajo pač največ dobička ali pa najbolj obvladajo. Isto za SE pa tip panelov...
Mogoče kakšen predlog nevtralnih specialistov, kakšno TČ in kakšno SE?
Pa še enkrat - ali bo 11kw nizkotemperaturna  TČ zagrela mojo kočo, lahko kdo potrdi z podobnimi izkušnjami.
(13.2.2020 ob 13:48)Lesjaki Napisal: Seveda napaka - 5500kw ( če kdo dvomi kamot položnice prilepim ). Se opravičujem.
Za TČ ti priporočam ssassapo, je na forumu prisoten veliko v temah o TČ. Veliko več bi ti znal povedati ob samem ogledu hiše.
Glede SE pa žal nimam info.. Baje jih GENI ogromno zmontira, in so uporabniki zadovoljni.
#13
Živim v isti pokrajini kot ti, le Pohorje zamenjajo Karavanke. Pred montažo TČ sem porabil tam 18000 kWh energije za ogrevanje približno enake površine, kot ji imaš ti. Nabavil sem si TČ moči 12 kW, katera lahko segreje vodo do 65°C (pri -20°C zunanje temperature). Pa ni nič prevelika ampak lepo prede tako sedaj, ko je zunaj +5°C kot takrat ko je -11°C (nižje temp. v tem letu in nekaj še ni dočakala). Ti pa pri skoraj enkrat večji porabi razmišljaš o nizkotemperaturni TČ?
No ja, če boš z njo ogreval le talno, pri raditorjih pa pustil Eloblok...
Za SE pa izberi GEN-i ali Petrol. Mogoče so kaj dražji ne bodo pa iskali profita v robi sumljivega porekla. Lahko pa tudi drugim rečeš, da ti izdelajo ponudbo z enakimi paneli, kot jih ponujata ti dve firmi (eni imajo Bisolove, drugi pa Luxor solar).
#14
(13.2.2020 ob 11:44)Homer Napisal:
Jaz ne hodim po hišah zategovati vijake in to zaračunavati strankam.
Tudi reber ne bi hodil spihovati, gledati pod pokrov in nato to računati. Nekako ne paše v mojo filozofijo.
Ok, razen če stranka izrecno zahteva, da je treba priti in prah pobrisati. Ampak to je potem pa res drago.
#15
Ah daj, zdaj boš pa rekel , da delaš zastonj.
Mogoče pa se s popravili sploh ne ukvarjaš....
In kdo govori o spihovanju reber?
1 2 3
