PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Vprasanje nula -zemlja
Pozdrav vsem
Ker po 4 dnevnem maratonu, se vedno nisem nasel primernega odgovora, sem se le obrnil na forum
Stvar je sledeca : Zivimo v hisi hisi iz 70 let v kateri je namesceno  500 mA fid stikalo. (Vem da bi moralo bit 30 ali 300 ampak se ni moznosti blo za zamenjavo .)  Po vseh temah na spletu  je bilo receno, da fid ob stiku nicelnega in ozemljitvenega vodnika odklopi, kar pa se na nasem fidu ne zgodi . Pri preboju faze na zemljo preko 150w zarnice odklopi v trenutku. Probal sem izvest nicenje pred fid stikalom. ( Nula in zemlja skup mimo fida na PE zbiralko, nula preko fida na zbiralko N , vendar se kar ob stiku PE + N ne odklopi.  Enako sem probal v garazi kjer je dovod locen  na svojem navaljencu v temeljih , 300mA fidu pa je zgodba ista .  Sedaj pa : ali je to da pri stiku  nule in zemlje  ne odklopi, napaka na instalaciji,  ali je to ok iz nekih razlogov ? .. ce ni, kje iskat napako ? Distributer el. Energije je elektro mb .  Upam, da dobim odgovor , da stvar zakljucim .
Najbolj merodajen odgovor bo od merilca inštalacij, ki ti bo vse to preveril, vključno s testiranjem FIDa. Dober ali slab, 500mA FID ni ustrezna zaščita.
Je bil takrat instaliran zaradi kakšne druge težave na inštalaciji? Odgovor bo vedel merilec...
(26.1.2020 ob 06:54)Lihkar Napisal: Najbolj merodajen odgovor bo od merilca inštalacij, ki ti bo vse to preveril, vključno s testiranjem FIDa. Dober ali slab, 500mA FID ni ustrezna zaščita.
Zakaj so takrat dali 500mA fid nevem je pa hisa iz zacetka 70 let. Kako dolgo je ta fid noter tudi ne, vendar pri preiskusu z zarnico deluje .  Vem, da merilec resi situacijo, ampak sem imel v mislih ce je kdo imel podoben  primer, ker so med nami verjetno tudi merilci instalacij .
(26.1.2020 ob 05:40)lubec Napisal: Pozdrav vsem
Da bi ti FID izklopil, mora mimo njega steči tok nekaj manj kot 500 mA. Potencialna razlika med nulo in PE je pač premajhna, zato FID ne izklopi. Pri 150 W žarnici pa steče tok skoraj 700 mA in jasno, FID odklopi.
FID 500 mA je bil prepovedan kasneje, ko so ugotovili, da v požarno ogroženih prosotrih lahko njegov izklop povzroči požar.
Če imaš izenačevanje potencialov ustrezno narejeno , te bo pred električnim udarom tudi FID 500 mA varoval. Če pa te je strah, ga pa mirno lahko zamenjaš za 300 mA ali celo 30 mA.
V casu testa je gorelo nekaj led luci (100w) in pa hladilnik(200w ) .. torej bi tok moral bit dovolj velik, da odklopi ob stiku z zemljo .
Fid mam namen zamenjat, trenutno pa se deluje kot bi moral, v primeru preboja faze
Torej ne deluje kot mora!!!
Verjetno je napačno vezan, oz. Je vezan tako kot omogoča stara napeljava, da je elektrika povsod. Bi pa rekel, da na vseh vtičnicah nimaš funkcionalne ozemljitev, kljub temu da imaš priklopljen rumenozelen vodnik.
(26.1.2020 ob 18:15)Sebek Napisal: Torej ne deluje kot mora!!!
Fid je vezan kot mora bit, v garazi je napeljava komplet nova, v temeljih je 20m valjanca, pa je zgodba ista kot v hisi . V vticnicah ce naredis stik z zarnico med fazo in haklckom za ozemljitev fid odklaplja . Tako da sem res zbegan zakaj ne odklopi .
(26.1.2020 ob 15:54)lubec Napisal: V casu testa je gorelo nekaj led luci (100w) in pa hladilnik(200w ) .. torej bi tok moral bit dovolj velik, da odklopi ob stiku z zemljo .
Ta tok porabnikov nima veze s tem, da FID ne odklopi!
Važna je samo napetostna razlika med N in PE. Ti si ju v omarici pred FID celo zvezal skupaj, tako da sta praktično na istem potencialu in med njima pač teče tok manjši od 500mA.
Me je @Energetik81 prehitel. Da steče tok, mora biti potencialna razlika. Pa če tudi, bi sedaj ozemljitveni in zaščitni vodnik ločil od nule pred FID-om, bi zaradi 1. premajhnega padca napetosti na nuli in 2. zaradi sorazmerno velike ozemljitvene upornosti, stekel še vedno premajhen tok, da bi FID lahko izklopil.
(27.1.2020 ob 12:07)mirator Napisal: Me je @Energetik81 prehitel. Da steče tok, mora biti potencialna razlika. Pa če tudi, bi sedaj ozemljitveni in zaščitni vodnik ločil od nule pred FID-om, bi zaradi 1. premajhnega padca napetosti na nuli in 2. zaradi sorazmerno velike ozemljitvene upornosti, stekel še vedno premajhen tok, da bi FID lahko izklopil.
Torej sedaj , je zadeva varna - se lahko pusti kot je, oz kaj naredit za resitev problema ?. Lp
Zamenjaj za bolj občutljivega. Pa električar ga naj zamenja.
Lahko ga daš zaporedno temu da ne rabiš izklapljat glavne varovalke.
Jaz sem svoje mnenje zapisal že v svojem prvem postu, odločitev kaj boš naredil pa je tvoja.
#13
Ali bi pri dotiku nule in PE, FID moral odklopiti ali ne, se da ugotoviti tudi s preprosto meritvijo toka. Povezavo med N in PE narediš z A-metrom. Če bo tok enak ali večji od navedenega diferencialnega toka na FID stikalu, potem bi FID moral odklopiti, sicer ne.
#14
(28.1.2020 ob 13:28)mirator Napisal: Ali bi pri dotiku nule in PE, FID moral odklopiti ali ne, se da ugotoviti tudi s preprosto meritvijo toka. Povezavo med N in PE narediš z A-metrom. Če bo tok enak ali večji od navedenega diferencialnega toka na FID stikalu, potem bi FID moral odklopiti, sicer ne.
Torej med sponko PE in N vstavim amper meter ? Ali morem zaporedno med sponko in A meter  se vezat kaksen porabnik? Ker se mi zdi, da smo se nekoc ucili da lahko prides z posmojenimi lasmi ce naslonis merilne zice vsako na svojo  sponko brez bremenia? Ali se motim ? Nisem glih vesc merjenja z multimetrom . Hvala za pomoc in odg.
#15
To je že res. Če boš n.pr. hotel z A- metrom neposredno meriti tok med fazo in zemljo, boš naredil kratek stik. Tam, kjer ne veš kakšen tok meriš, je meritev dobro narediti preko zaporedno vezanega potenciometra, ki mu postopoma manjšaš upornost. V tvojem primeru pa med nulo in zemljo ni za pričakovati kašen tok, ker si pred FID stikalom, med sabo zvezal nulo in zemljo, zato med njima ni nobene potencialne razlike. Sicer pa lahko najprej z V-metrom preveriš napetost.
1 2
