PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Počen merilec pretoka na razdelilcu za talno
imam problem, da mi je že drugič počil merilec pretoka na razdelilcu za talno ogrevanje(MHE 7-vej).
Prvič se je to zgodilo lansko leto avgusta, ko sistem ni bil v delovanju. Tlak je bil nastavljen na 1,5 bara. Lonček merilca je počil sam od sebe; le tega so mi potem v garanciji zamenjali. Tlak  v sistemu talnega je bil potem od 0,7 do 0,8 bara, ker je posledično padel od puščanja.
Sedaj sem po naključju spet pogledal na merilec tlaka, ki je montiran v kleti na steni, kjer pridejo cevi od TČ in je le-ta padel na 0 barov. Takoj sem šel pogledat na razdelilne omarice za talno, kjer sem opazil, da je ponovno počil lonček merilca, ki sedaj izpušča vodo iz sistema po kapljicah. Seveda je sedaj sistem v pogonu, voda se segreva na 26 stopinj C, razdelilca sta 2(vsak za svoje nadstropje; pritličje -7 vej in mansarda -7 vej). Lonček merilca na razdelilcu, ki je počil(prvič in sedaj) sta bila v pritličju(sedaj na 2. veji; avgusta pa na 5.veji).
Sistem imam priklopljen na 9Kw TČ LG-monoblok.
Kaj bi lahko bil vzrok temu pokanju merilcev?
Problem je tudi, da ko zaprem ta vhodni ventil za 2.vejo(kjer je počen merilec pretoka) še zmeraj kaplja; ali ne bi moral prenehati kapljati oz. kot kaže se ventil ne zapre čisto do konca. To sva ugotovila z vodoinstalaterjem, ko sva poizkusila dofilati sistem in je potem še bolj spuščalo???
Prosim za pomoč
Vzrok so Kitajci in njihovi standardi za izdelke. Posledično vsi tekmujejo z njimi v kvaliteti.
Zadnji dve kotlovnici.
V prvi je bilo zamenjano za čepe (kdo bi se jahal) 6 od 14 merilcev.
V drugi 8 od 16.
Ob prvem polnjenju sistema z vodo, se pravi out of box, praktično.
Sej jaz tudi mislim, da je vzrok pokanja nekvalitetna roba.
Fery, mogoče veš kje bi dobil te čepe, da bi jih dal gor namesto plastičnih lončkov?
Čep pol cole. Radiatorski so prav fancy, taki kromirani.
Drugače daš pa une pocinkane konje. Kar je pri roki.
Ampak potem imaš za regulacijo pretok samo še spodnji ventil. S čimer pa ni nič narobe.
