PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Izravnalna masa na XPS ploščo?
Zanima me, ali lahko izravnalno maso (oz. gips / kit) nanašam direktno na XPS (sturidur) ploščo?  je potrebno vmes dati še kakšno vezivo ali ne?
A fasaderji kar direkt zaključni sloj na stiropor nanašajo?
Emulzija, lepilo, mrežica, lepilo
hvala za informacijo.
o kakšni vrsti emulzije pa govorimo?
XPS + 1sloj lepila z mrežico + 2 sloj lepila + emulzija + zaključni sloj...
hvala!
pootrebujem še podatek, o kakšni vrsti lepila ter emulzije govorimo?
Fasadno gradbeno lepilo. Oz. jaz sem delal tudi že s poceni robo iz Merkurja, kjer piše gor le gradbeno lepilo.
Sicer pa je tale odlična, sem tudi uporabljal:
https://www.jub.si/fasadni-sistemi-energ...ilna-malta
Akril emulzija.
potrebujem za notranji prostor, zadeva ne bo pod nobenimi posebnimi toplotnimi in fizičnimi vplivi (samo kot dekoracija)
torej vsako gradbeno lepilo bo vredu?
kaj pa bi se sicer zgodilo, če bi nanesel izravnalno maso direktno na xps sturidur?  glede na to da ne bo toplotnih in fitzičnih vplivov, bi verjetno nekaj časa zdržalo, kajne?
Ce je govora o do 0.5m2 potem lahko(groba izravnalna). Za vec ti bo pa lazje najprej lepilo pa potem izravnavo.
Popokalo bo....
Stirpor prej malo počohaj z nečem hrapavim, lim, mrezca, lim, emulzija, zaključni sloj.
Če rabiš nekaj malega emulzije ti jo podarim, je sicer malo obarvana (fasada),,ampak ni sile...
Sem že večkrat nanašal direkt izravnalno maso in še vedno drži. Uporabljal Vilaplan, Kemaglet, Hobikit. Vendar sem vedno vtisnil tudi mrežico.
moje xps plošče imajo podobno texturo kot spodnja na spodnji fotografiji:
http://www.norik.si/files/styrodur-dimenzije1.jpg
je to dovolj da ne uporabim mrežice?  mrežico bi uporabil bi jo samo na spojih med ploščami
pa verjetno bi res uporabil samo izravnalno maso brez lepila.
Zakaj bi šparal z mrežico?? Saj ti je lažje jo napeti čez komplet, kot pa jo dajat samo na spoje.
#13
problem je, ker jo imam v kolutu (kot lepilni trak, 5cmx50m) in je nikakor ni dovolj za celotno površino xps plošč.
Rad bi se izognil nakupu mrežice v roli, ker bi mi jo ostalo več kot polovica. Če je ta tekstura xps plošče dovolj, bi jo pač izkoristil
#14
Brez problema. Se bos pa toliko bolj matral z lepim kitanjem. In ce bi pol koluta fasadne mreze porabil... kupi in kupi lepilo.
#15
skupna površina je 4m x 30cm. Torej bi porabil res malo mrežice
Torej namen te texture je podoben kot namen mrežice ali ne?
ker bi se rad izognil vsaj nakupu lepila, bi mogoče naredil takole:
xps + hobikit (z vtisnjeno mrežico) + emulzija + izravnalna masa
bi bilo to nekako ok, glede na površino ter namen uporabe (notranji prostor, dekorativni elemente)?
1 2
