Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
Živjo!
Razmišljam o nakupu wifi ali rf termostatov z postajo. Želim, da bi to delovalo na način, ki sem si ga zamislil in sicer:
Trenutno imam sobni termostat v 2 nadstropju z kablom povezan na peč na olje. V tem nadsropju imam 5 radiatorjev v spodnjem nadstropju pa 3 radiatorje.
Želim, da bi vsak radiator oz.termostat poslal signal na peč, ko pade temperatura, da jo prižge in požene črpalko. Kjer pa je zadostna temperatura v prostoru pa zapre radiator tako, da ogreva samo željeni prostor.
Zadeva naj bi delovala na wifi oz. rf...oz, kaj mi priporočate, da bi bilo bolje za signal. Od peči, do zadnjega radiatorja je ene 10m(betonska plošča vmes).
Fino bi bilo, da vse skup lahko upravljam z telefonom oz. tablico.
A bi moral imeti v vsakem prostoru postajo za nadzor temperature ali so dovolj pametni termostati.
Kateri sistem mi priporočate.
Hvala, lp A
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
24.11.2019 ob 12:59
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2019 ob 13:03 uporabnik Forex.)
Predlagam termostat v najhladnejšo sobo (ventil na radiatorju v tej sobi odprt do konca), povsod drugje pa na radiatorje termostatske ventile s termostatskimi glavami ali drug predlog, OČ vedno deluje in povsod na radiatorjih termostatski ventili s termostatskimi glavami.
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
24.11.2019 ob 13:27
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2019 ob 13:36 uporabnik Forex.)
@Sonce65
250€ ali več smart enota plus 40€ ali več vsaka termostatska glava...
@peleti12
150€ ali več smart enota plus 50€ ali več vsaka termostatska glava...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zakaj pri bogu bi si življenje zakompliciral na tak način, da bi vsak radiator oddaljeno krmilil? Kot je Forex napisal, tako bi jaz naredil. Obstajajo pa tudi digitalne termostatske glave, kjer se lahko nastavijo urniki. Ampak večini uporabnikov je dovolj, da na sami centralni kurjavi naredijo npr. nočno redukcijo, ne pa na grelnih telesih.
Objave: 15
Teme: 3
Pridružen: Jun 2012
ok, peleti12 in sonce65. Namestim glavno enoto v en prostor, na vsak radiator dam wifi termostatske glave. če recimo v 4 prostoru pade temperatura ali bo avtomatsko prižgalo peč in črpalko in bo ogrevalo samo ta prostor. Kaj če pade temperatura v 2 prostorih in oba javljata peči, da se prižge ali ne pride do nesoglasja. Bi moral biti kak rele na peči...ali se motim....gledam sistem netatmo...
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
24.11.2019 ob 13:43
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2019 ob 13:44 uporabnik Forex.)
Vprašaj se, kaj več boš dosegel s tem tvojim sistemom v primerjavi z mojima predlogoma, razen zapravil boš nekajkrat več €...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Najprej razmisli kaj boš sploh krmilil - peč ali obtočno? Peč bi namreč morala vzdrževati temperaturo ogrevalne vode, ne glede na potrebo v radiatorjih.
Kot drugo - kako si predstavljaš, da bo peč, ki ima najbrž nazivno moč nekje med 10kW in 30 kW, pripravljala par sto wattov toplote, ki je potrebna za en radiator oziroma sobo?
Objave: 377
Teme: 12
Pridružen: Sep 2017
Ah pusti, škoda časa, tudi v tem primeru se bo šlo z glavo skozi zid...
Objave: 8193
Teme: 2
Pridružen: Jun 2012
14
Sedaj bo "padla" še zahteva po vzdrževanju temperature v rangu 0,1°C, pa smo tam...
Objave: 13323
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
24.11.2019 ob 18:38
(*Zadnja sprememba objave: 24.11.2019 ob 18:39 uporabnik sassapo.)
Če že kaj, potem vremensko regulacijo, s katero boš res nekaj prišparal, pa bivalno udobje ne bo trpelo kot pri tvojem "izumu", kateri bi bil eventualno uporaben v bloku, kjer ne moreš vplivat na temperaturo dovoda.
Objave: 678
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
3
Deževna nedelja, deževni november in filozofi nimajo drugega delat kot filozofirat!
Nabavite preizkusite in po tem filozofirajte!
Eno je uporabljati vremensko regulacijo in termostatske ventile, drugo je uporabljati pametni wifi termostat in pripadajoče termostatske ventile!
Hotel sem načeti temo zakaj uporabljati vremensko regulacijo, če lahko rešimo regulacijo z pametnim wifi tetmostatom.
Večina tukaj imate rešeno regulacijo z vremensko regulacijo, jaz sem to rešil z brezžičnim wifi tetmostatom netatmo in lahko trdim, da ta sistem pri meni deluje ne bom rekel odlično ampak zelo dobroin svoje izkušnje lahko delim tukaj. Je pa res, da je vsaka hiša in njen sistem ogrevanja posebnost in jaz sem regulacijo prilagodil njej, zakaj tako se filozofi lahko samo sprašujete.
Razni forexi csamoti itd ne pametujte in ne primerjajte tega sistema, da je to neuporabna zadeva, če je ne uporabljajte in jo ne znate uporabljati, primerjava z vašim sistemom je nerelevantna, kupite preizkusite in nato komentirajte
