Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Kako izgleda zakoličenje vogalov stavbe, ki ga opravi geodet?
Ali enostavno na vsakem vogalu stavbe zakoliči količek? Potem je treba te količke odstraniti, ko se dela izkop in kanal za temelje. Ali se potem te mere (pozicija količka) prenese na letve, ki so vodoravno pritrjene na zabite stebričke in se potem pri zastavljanju vogalov potegne vrvico? Vsaj včasih se je tako delalo.
Pa lep dan...
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Ja razumem kako. Saj sem spraševal, če je to - to. Morda nisem bil dovolj nazoren. Jaz pa ne bom imel podkleteno (ne bo gradbene jame), tako da mi bo lahko že takoj ko bo narejena ravnina, postavil tiste H profile, kot jih imenuješ.
Popolnoma jasno!
Pa lep dan...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
poglej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=5358&start=0">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... 58&start=0</a><!-- m -->
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
josi,
ko boš postavil profile (H), ti priporočam , da jih odmakneš na zadostno razdanjo, da ti bo mašina brez problema dela izkop. Pazi tudi na prevoze znotraj gradbišča!
Lep pozdrav
Objave: 91
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
Tudi če ne boš imel kleti bo po vsej verjetnosti potrebno narediti izkop vsaj za temelje. Te H profili ti bodo pa ravno tako prav prišli ker jih bo rabil za določitev zunanjih robov hiše. Te smeri pa ti določi geodet ali pa jih nato sam preneseš s pomočjo tedolita samo ti svetujem da ti to naredi geodet. Se pravi ko pride geodet ti zakoliči objekt (njegove vogale) ob tem pa naj ti naredi še vsaj eno zavarovanje ki bo odstranjeno vsaj 4 metre od vogalnega količka.
In nato iz teh zavarovanje preneseš smeri objekta na H profile.
LP, JCB
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Ja, normalno da se ti H profili zabijejo toliko stran od bodočega objekta, da ne motijo gradbenih del ... kar se pa tega tiče, kdo naj zakoliči te H profile, sem se pa že v parih postih razpisala: vsak naj dela tisto, za kar je usposobljen in v tem primeru je to geodet! :wink:
Več glav, več ve ...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
Anja,
načeloma se stabo strinjam. Vendar geodet ti zelo poredkoma naredi to "uslugo"!! :wink:
Njegovo je , da postavi samo količke od hiše. Na količke ti določi žebelj in v geodetsko situacijo- Zakoličbena skica- vpiše višinsko koto količka! Sam prenos smeri žebljičkov na profile pa naj naredijo drugi. Kateri drugi se tu postavi vprašanje?? :wink:
Lep pozdrav
Objave: 3591
Teme: 70
Pridružen: Aug 2005
Potem se pa sploh ne čudim, da smo geodeti tako na slabem glasu, če nekateri take stvari počnejo :roll:
Objave: 1154
Teme: 178
Pridružen: Nov 2006
Res ne vem zakaj bi za vse plačeval geodeta.Če ti zakoliči vogale, potem res ni težko te točke prenesta na H profil, ki je malo odmaknjen....
In res ne vem, zakaj bi zaradi tega bili geodeti na slabem glasu. Saj oni svoje naredijo pošteno in korekt (seveda se tako tudi plača).
Pa lep dan...
