14.10.2019 ob 14:29
imam naslednjo perečo situacijo...
Gre za starejšo hišo, kupljeno pred nekaj leti.
Blizu dimnika je speljana tudi PVC cev, ki gre vse od strehe znotraj zidu preko mansarde in 2. nadstropja (spalnica), do 1. nadstropja (kuhinja), kjer se tik pod stropom konča z odprtino v prostor (nad kuhinjskimi omarami).
Žal ne vem točnega namena teh cevi, niti ne poznam prave razlike kaj je zračnik in kaj oddušnik.
Pri adaptaciji nismo dajali neke pozornosti tem cevem.
V 2. nadstropju (spalnica) je bila prav tako luknja v prostor, ki pa so jo kar zadelali.
Že prvo leto, ko smo pričeli kuriti, smo opazili, da prihaja kondenz zlasti ob večerih oz. zjutraj ko se prižge peč.
Cev niti ne vem čemu služi. Na vrhu ob dimniku je imela "kapico", ki je cca 30 cm štrlela iz strehe.
Posumil sem, da je vzrok mrzel in vlažen zrak, ki kondenzira znotaj cevi, ko se ta segreje zaradi bližine dimnika.
Tako sem odstranil kapico in odprtino zaprl z zamaškom.
Zadeva se ni spremenila.
Nato sem s pomočjo kitajske "čunga lunga" kamere analiziral stanje. Od spodnje strani je bilo relatvno hitro zamašena s purpen, ki je zaradi starosti že v bolj ubogem stanju. Če pa sem pregledoval preko strehe, pa se je spustilo do cca 3-4m, kjer pa sem spet naletel na zamašek (verjetno tudi purpen). Nekje na teh globini mislim, da se vidi tudi nek razcep, tako da ne vem ali gre res le za enostavno "enojno" vertikalo.
Težavo tako sam nisem odpravil. Niti nisem vedel na koga se obrniti. Sem sicer govoril z mojstri inštalacij, vendar za konkretno težavo niso bili pravi naslov.
Tako sem se kar navadil, da sem težavo sproti reševal, da sem vsakih nekaj dni zamenjal brisačo s katero sem zamašil odprtino v kuhinji. Ob res mrzlih dnevih jo je bilo potrebno mejnati vsak dan.
Pred kratkim (ko smo nekajkrat prižgali peč ob jutih oz. večerih) pa smo opazili vlažen madež tudi v spalnici (na enakem mestu tik pod stropom, tam kjer je bila odprtina za to cev, le da je sedaj zadelana).
To me je končno predramilo, da je zadevo res potrebno rešiti.
Najbolj pa me skrbi, ker niti ne vem na koga se obrniti.
Ne vem zakaj so v preteklosti že nekaj 'packali' s propenom. Bi morda moral samo "dofilati" purpen še od zgoraj za tistih nekaj metrov ali bi bilo bolje nekako očistiti cev, da bi postala zračna.
Prosim vas za pomoč oz. predloge na koga se obrniti.
Hvala.
Hvala.
