18.9.2019 ob 19:16
Pozdravljeni!
Imam nekaj vprašanj, za nekatere izmed vas verjetno totalno amaterske in nelogične, ampak jaz pravim ni vsak za vse
No, pa začnimo. Na dvorišču imam v zemlji zabito cev za podtalnico in sicer na globino 8m. Voda se začne nekje na 6m, zgoraj imam tisto klasično ročno črpalko, katera deluje tako kot je treba.
Zdaj pa bi rad prestopil na višji nivo in sicer bi na to cev priklopil črpalko, katera bi črpala vodo, na katero bi imel priključen namakalni sistem (amaterski, katerega že imam narejenega) in kapljično namakanje žive meje, ter tu pa tam za pranje avta. Namakalni sistem za travo je na 2 vejah, za cca 400m2 trave.
Sedaj pa me zanima, kako črpalko mi priporočate, so take od 100-150eur čist ok za moje želje?
Pa tisti težji del za mene... kaj potrebujem, da se zadeva izvede? V Obiju sem videl tiste cevi z 2 ventiloma, oblika T, katere so namenjene predvidevam za to, kar jaz rabim in sicer ona z navojem gre v pumpo, stranska pa je verjetno namenjena za priklop na pumpo in stane mislim da 48€? Katere priključke rabim potem naprej, da se tam naredi pipa in da potem priklopim alkaten cev na to pipo? Aja, jašek imam širok 80cm in globine 1m. Ko bi bila pumpa priključena, bi ročno črpalko vzel dol in bi vse ostalo bilo v zemlji v jašku in pokrito.
Ima mogoče kdo od vas podobno zadevo doma in lahko prilepi kako sliko?
In ja, sem popolni amater in najlažje je nekoga plačati in da naredi, to vem, bi se pa rad nekaj sam naučil, ko pa se bo delalo, pa bo vodovodar poleg.
Verjetno res totalno amaterska tema, ampak kot sem omenil, učimo se celo življenje. Hvala za odgovore.
![[Slika: img9325.jpg]](http://shrani.si/t/3P/9D/1fAG274M/img9325.jpg)
![[Slika: 3.jpg]](http://shrani.si/t/R/6f/3n1kEKZs/3.jpg)
![[Slika: 2.jpg]](http://shrani.si/t/S/bA/4A79bHme/2.jpg)
![[Slika: 1.jpg]](http://shrani.si/t/2e/Tb/1TSxexMT/1.jpg)
