9.9.2019 ob 19:12
Gradim enostavno enostanovanjsko hišo etažnosti klet pritličje mansarda in imam občututek, da mi je statik vse skupaj predimenzioniral, kar pravi tudi nadzornik in izvajalec, naprimer v kleti mi je predpisal AB stene debeline 30 cm kljub temu, da smo želeli zidati z betonskimi bloki in je klet le delno vkopana tudi sosed je pred štirimi leti zidal z betonskimi zidaki na enakem terenu pri meni pa niti ni dovolil izvedbe vsaj 20 ali 25debelih AB sten sedaj mi izdelujejo teraso (služi tudi kot nadstrešek spodaj) pred hišo 5x10m in za glavni nosilec 20cm x 100cm obrnjen navzgor, ki hkrati služi kot ogaja je dal notri dobrih 500kg palic samo v nosilec res da je razpona 10m vendar nosi le ploščo terase ki je pohodna na njej bodo položene le ploščice se pravi v nosilcu je 6palic premera28 +18 palic premera 12 skratka izvajalec pravi da je takšno armaturo do sedaj vgrajeval le v mostove prav tako se čudi nadzornik vendar pač moramo delati po načrtu, če ne statik ne bo podpisal je pa sicer nadzornik predlagal da si poiščem še mnenje kakšnega drugega statika, da ne govorim kakšno ostrešje mi je sprva projektiral ta statik slemensko lego mi je naslonil na hea profile, ki so potekali iz roba plošče do špice... skaratka samo streho bi mi podražil za cca 10000eur če nebi vztrajal in mu tudi sam predlagal dosti bolj enostavno rešitev moram poudarit da gre za enostavno arhitekturo (hiša v obliki kocke 10x8m z enostavno dvokapnico brez raznih cubusov...) ker sem že pri projektiranju želel od arhitekta, kar se da enostavno hišo sedaj mi jo je pa statik podražil do neba že samo AB stene so vsaj 2x dražje od zidanih poleg tega res ne vem zakaj bi mogle biti 30cm če sem gledal da so dve leti nazaj gradili 4 nadstropni blok z AB stenami debeline 25cm
Če plačam drugemo statiku, da mi na novo izračuna statiko ali
lahko zahtevam od prvega, da mi vrne denar če mu dokažem da je občutno predimenzioniral konstrukcijo... ali sploh lahko pride do različnih izračunov npr. en izračuna da morajo biti stene 30cm drugi da je dovolj 25cm in podobno standarde in varnostne faktorje morata tako ali tako upoštevati oba
Ali pozna kdo kakšnega dobrega statika, ki bi mi izračunal vsaj statiko terase, ker je res očitno predimenzionirana
upam da se nobenmu to ne zgodi ampak je pa verjetno totalno sranje ce se...
