Mali oglasi > Kupim
KUPIM
KUPIM
KUPIM starejše kopalniške ploščice, stil 1975-1995, bež (beige) ali svetlosive barve. Popolnoma bele žal ne pridejo v poštev.
Nekatere (bordura) imajo lahko narisan kakšen morski motiv (svetilnik, ribice), ni pa nujno.
V ponudbi prosim navedite dimenzijo ploščic, ter debelino.
Po možnosti naj ne bodo večje od 25x25 cm. Lahko pa so tudi pravokotne.
Ploščic naj bi bilo najmanj 12 kv. metrov.
Zaželjeno je, da niso granitogres. No, granitogresa leta 1995 verjetno niti niso poznali/proizvajali....
Kontakt prosim na elektronsko pošto   lepotni.popravki (at) gmail.com
Ljubljana.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kako lahko banke mladim pomagajo pri reševanju stanovanjskega problema
28.10.2020 ob 10:32:56
Mladinske organizacije v zadnjih letih glasno opozarjajo na perečo in zaskrbljujočo stanovanjsko problematiko mladih. Da bi mladim... Beri dalje »
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
