PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Sidranje lepljenca
v lepljen nosilec bi rad vgradil jekleno pločevino s pomočjo strižnih trnov (npr. fi16). Pločevina poteka v osi lepljenca, kot kaže slika. Izognil bi se rad vijakom. Dostop je možen samo z ene strani.
Pri vgradnji trnov je fajn, da je luknja v les nekoliko manjša od samega trna.
Če luknje v jekleno ploščo zvrtam prej, tvegam, da ne bo šlo skupaj, če pa kasneje z enakim fi kot je luknja v les, pa trn ne bo šel skozi pločevino. Vem, da je možno, da so luknje v les predvrtane, potem se začasno namesti pločevina, se skozi luknje nosilca pokerna pločevino, se razstavi, zvrta nekoliko večje luknje v pločevino in nazaj skupaj sestavi. Ali obstaja še kak drug pameten način izvedbe, da no potrebno začasnega sestavljanja?
Še slika:
https://drive.google.com/file/d/1HzHXJBT...sp=sharing
Več glav, več zelja ...
Rothoblaas in SFS imata moznike, ki se sami uvrtajo skozi les in pločevino. Gre tudi do 3 pločevine hkrati, če so dovolj tanke. Za več info poglej na njihovih straneh. V Sloveniji so dobavljivi. Za orodje nisem prepričan, če gre z običajnim vijačnikom. Je za preverit.
(3.8.2019 ob 23:28)wolfram Napisal: Rothoblaas in SFS imata moznike, ki se sami uvrtajo skozi les in pločevino. Gre tudi do 3 pločevine hkrati, če so dovolj tanke. Za več info poglej na njihovih straneh. V Sloveniji so dobavljivi. Za orodje nisem prepričan, če gre z običajnim vijačnikom. Je za preverit.
Wolfram, hvala! Tole sicer poznam, me je pa zanimalo, kako je v primeru, če je  premer izvrtine v lesu manjši od premera trna (JUS U.C9.200)? Res pa je, da nemški NAD pravi, da je premer izvrtine lahko tudi enak. Po moje bo to, kar si tudi ti predlagal, povsem v redu. Ma kaj v redu, odlično.
Pri moznikih naj bi bila luknja malenkost manjša. Če je les notri, se še bolj osuši in se luknja poveča... Realnost pa je, da je treba v jeklu narediti luknje večje od moznika, drugače ne bo šlo skupaj. Tako pride do zdrsa par mm, ko deluje sila - običajno to ni težava, če ne gre za momentne spoje. Skratka, izvedba je mogoča, da vse predvrta in predizdela, če je natančnost pri izdelavi velika. Smo že delali tako.
Sem razmišljal v smeri, da se vrta s tremi svedri različnih premerov. Najprej se v les vstavi pločevina in se s tankim svedrom prevrta les in pločevino hkrati, da dobimo natančne pozicije izvrtin v lesu in pločevini. Nato se zadeva razstavi, v les se vrta s svedrom, ki je neokolko manjši od trna, v jekleno ploščo pa z nekoliko večjim. Potem sestavimo nazaj in vgradimo (zabijemo) moznike ...
