PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica Hidrofor in zalivalniki
Imam hidrofor 20l in gor crpalko 1900W, ki črpa iz 8m vodo preko cevi.
Ko vklopim zalivalnike ne pride do polne moči oz potegne vode. Ko izklopim zalivalnike da se nabije na 4 bare pa jih spet vklopim, zalivalnike lepo dvigne.
Če počakam pol urce da večina vode gre iz zalivalnikov spet ne da dovolj,ko jih vklopim.
Ko zalivalnike izklopim pa nabije pritisk v 2s,se pravi zraka ne vleče nikjer...
Ali je hidrofor premajhen ali bi mogoče bilo bolje brez hidroforja?
Ko jih dvigne je pretoka dovolj in vsi zalivalniki delujejo lepo...
Kakšne zalivalnike pa imaš? Nihajni zalivalnik, tak hidrofor žene samo enega naenkrat.
Kaj enega pa uspe vedno odpret? Če da, potem jih z zalivalnimi urami odpiraj zaporedno.
Rain bird.
Odpre malce vse ampak ji malce zmanjka, da bi potegnila vodo in povečala pretok. Verjetno zalivalniki potegnejo preveč...
Če ventile izklopim in se crpalka napolni in potem ventile vklopim tam do 5min max do vklopa pa jih lepo dvigne in crpalka potegne vodo. Malce ji zmanjka v primeru da v ceveh pade pritisk.
Uro sedaj pač nastavim da minuto laufa potem se izklopi in čez minuto vklopi in gre na polno...
Mogoče bi rešit kakih 10l zalogovnik k temu 20l?
Dodaten zalogovnik ti verjetno ne bo pomagal. Sistem imaš na meji, koliko pretoka na uro ti je sposobna zagotoviti črpalka in koliko pretoka na uro potrebujejo razpršilci. Tretja možnost je, da je črpalka dovolj močna, imaš pa premajhen presek cevi do črpalke.
Rešitve so možne:
- močnejša črpalka
- zalivalnike razdeliti na dve veji
- povečati presek cevi
Začni operirati s številkami. Navedi število razpršilcev, njihov pretok, pretok črpalke in presek cevi. Naredi test pretoka. Izhod črpalke toči v v posodo 10 litrov in izmeri sekunde. Iz tega izračunaš litre na uro.
http://zeleni-dom.si/ Forum za gojenje okrasne trate in vrta
Najceneje je oz. zastonj da se za minutko vklopi potem izklopi in za minutko vklopi za zalivanje.
Črpalka da okrog 10 kubikov na uro, 16 zalivalnikov do 8m.
Do pumpe je 5/4 iz pumpe cola...
Zalivalnik rabi dobrih 600l na uro, 16 jih je tako da je ravno na meji...
To vidim po tem, če ročni ventil malce zaprem pumpa potegne takoj vodo, ampak se zalivalniki preveč spustijo.
Z večimi sekcijami imam slabe izkušnje, saj ventili čez čas začnejo počasi spuščat in potem pumpa nabija v prazno.
Verjetno je tudi odvisno ali je podtalnica na 2m ali na 5m globine...
(17.7.2019 ob 12:38)LordTado Napisal: Najceneje je oz. zastonj da se za minutko vklopi potem izklopi in za minutko vklopi za zalivanje.
16 x 600l =9.600 litrov, se pravi, tu je potrditev, da si v mejnem območju. Tvoja črpalka ima diagram pretoka glede na globino črpanja, ki se z globino zmanjšuje.
Stalno preklapljanje bo najdražje, ker črpalka ali releji ne bodo trajali dolgo. Preseke imaš velike, ampak vseeno. 1/2 cole 1000 l/h, 3/4 cole 2500 l/h pri meni. Vseeno bi pri tebi naredil test pretoka v 100l posodo. Dve veji sta še vedno dobra rešitev.
Dva vklopa na eno zalivanje namesto en. To ni drago.
Dosti dražje je kupovat močnejšo črpalko...
Presostat je na tri pare kontaktov, uporabljam enega, ki drži nekje 10 let.
Ko se zrabi imam še dva, celotni presostat pa stane tudi 10 evrov...
(17.7.2019 ob 14:09)Sandi: Napisal:
Misliš da bi z še enim 20l zalogovnikom kaj rešil?
Sedaj je en 20l...
Nič. Nekaj sekund boš podaljšal čas, preden se začno težave.
