PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Gips spoj dveh poševnin žlota
Živjo, izdelujem knauf konstrukcijo v mansardi. Zadeve so do zdaj tekle brez težav. Sedaj sem naletel na neplanirano težavo. Kako rešujete tam kjer se srečata dve poševnini zaradi žlote na strehi? Tam ni tramov kamor bi lahko sraufal vešala.
Koliko od spoja pa imas nosilcek?
90cm. Koliko je še koliko toliko tolerantno? Po mojem bom moral tu nekaj začarat. Imam pa še eno vprašanje. Kako natančni ste pri poševninah z konstrukcijo? Jaz z letvijo veliko popravljam, da je vse perfektno. S tem zgubim veliko časa. Tisto kar narišem na zid se je izkazalo, da ni natančno. Predvsem naklon profila me moti. Težim k temu, da se vsi profil celi naslonijo na zidarsko letev, S tem pa včasih malo zgubim vasevaga linijo in je kak profil rahlo poševno.
Potem ne delas pravilno. Spodno in zgornjo tocko imas doloceno. Vse vmes je pa poravnano. Lahko. Nekateri delamo tako. Drugi delajo malo bolj na priblizno. Razlike ni velike. Plosce in kit vecinonteh stvari skrijejo. Razen ce ti orng strize...
Potem ti ze streha v zloti stoji v zraku? Deske? Ponavadi je blizje (peljan po liniji) spirovec z vsake strani...
Levo in desno stran bi lahko skupi "zvezal" s perforiranim "profilom". Ampak to je 1.8m potem skupaj... mal velik... jst bi dodal morale vmes.
A je npr. pol centimetra velika napaka? Skrije to gips plošča? Zgornje in spodnje točke mam določene in po špagi našraufam sidra. Naklon sider pa je tudi vcasih 5mm razlike. Predvsem vijak ga potegne, če ga ne trufim v nulo. Žlota je na tramovih ampak so zelo narazen in vsak naslednji tram je krajši. To je trapezni sistem ostrešja in se mi zdi, da ma vse butaste fore kar jih lahko ima. Ovinke, križišča, ovire...
Ja pol cm je kr precej. Jst sidra vijacim sproti.
Kako izmerite kateri tram je najnižji, če je poševnina dolga 10m in kako to najnižjo točko prenesete na zid? Lajšta je samo 2m dolga.
Profil je pa 4m. In "visina" posevnine verjetno ni 10m...
