PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Kemaglet FX, Jubolin?
stene imam obnovljene z mrežico in lepilom (prva roka). Sprašujem, kaj bi bilo najbolje za drugo roko, tako da bi potem samo še brusil in belil (Jupol). Popolnoma gladka steni ni predpogoj, celo bolj se nagibam k rahlo hrapavi površini.
Hvala za pomoč
Kar sem pri sebi delal z obema materialoma, bi po občutku rekel, da se je lepše delalo s Kemaglet FX. S kemagletom sem delal fronte stopnic in nimam pripomb.
(10.7.2019 ob 08:36)lemar Napisal: Pozdravljeni,
Hvala za pomoč
moja izkušnja je pa taka, da je oboje v bistvu zelo fina zadeva (grobost je odvisna od brušenja) je pa po moji izkušnji Kemaglet FX bolj trd, jubolin pa kot puter. Jubolin je pripravljen, kemaglet mešaš...
Kot je predhodnik napisal: s Kemagletom je več dela pri pripravi. Sploh, če se pripravljajo večje količine je kot pri vsaki taki zadevi, ki se z vodo meša, potrebno dobro premešat, da ni grudic.
Površina pa je meni osebno zaradi trdnosti boljša pri Kemagletu; dejansko je kot beton.
Pri pripravi kemagleta je zanimivo, da če kolk tolk zmesaš, grudic dejansko ni...očitno se tolk dobro raztaplja, da je težje narediti maso z grudicami, kot brez  Smile.
Cez mrezico in lepilo obvezno s Kemagletom,lahko tudi Rigips XL,Rofix,se pravi z necim v praskastem stanju,saj je Jubolin preredek in bi rabil veliko nanonosov da bi bila stena gladka.Jubolin namrec kar nekako usahne in ga potegne v neravnino,luknjo.Ze po bandaziranju moras biti previden da prekrije mrezico in spoje,kaj sele pri fasadni mrezici v lepilu.Naredi s kemagletom in ce ti bo ok lahko pobelis,drugace pa se Jubolin cez Kemaglet in nato pobelis.
Brusi se jubolin. Kemaglet se ne (tezko).
1x fx in potem 1x jubolin. Al je gladko al pa hrapav omet. Vmesne variante so ponavadi grde.
S čim pa bi se najbolj približal stari strukturi ometa v katerega smo zastemal za instalacijo. Celih sob ne bi spravljal v nek jubolim. Je pa sedaj najbrž beljeno z apnom
Sonce naj sveti vsak dan!
(10.7.2019 ob 22:34)Hanzi Napisal: S čim pa bi se najbolj približal stari strukturi ometa v katerega smo zastemal za instalacijo. Celih sob ne bi spravljal v nek jubolim. Je pa sedaj najbrž beljeno z apnom
Rofix 224 ali Rofix 190
Tud fx se da "zaribat". Ampak je flekasta stena pol. Tud z rofixom...
Hvala za vse komentarje.
Kako bi se pa obneslo kakšno belo fasadno lepilo kot druga roka?
