PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora/ovira
Pozdravljeni.
Urejam mansardo, po nasvetih mojstrov in prispevkih na forumu sem za parno zaporo uporabil navadno folijo. Edino prozorno, ki so jo imeli v lokalni Merkator tehniki, točnega materiala ne vem. Je pa odporna na UV, enako sem kupil pred leti za streho za paradižnik.
Problem pa je v tem, da ta folija po pol leta še vedno smrdi čez ladijski pod. Si ne znam predstavljat, da bi spal v tem prostoru pri zaprtem oknu.  Na srečo sem dokončal samo eno sobo, in ni izključeno, da bom ladijski pod po stropu dol pobral in tudi tu vrgel to folijo ven.
Verjetno marsikoga nebi motilo, pač ima "vonj po novem". Podobno kot smrdi, če kupiš novo spalnico iz iverke. :-)  Imam nekaj težav z alergijo in sem precej občutljiv na te ostre umetne vonje.
Torej rabim en namig za parno oviro/zaporo, ki preverjeno ne smrdi.
Mansarda sestava od znotraj navzven: 2cm deske ladijski pod, parna zapora, 15cm izolacija (večinoma Knauf naturoll+ with ECOSE) , 12cm izolacija isover ter 2cm zračni most med 14cm šperovci, podeskano, sekundarna kritina,  zračni most, creaton rapido
Vsaka stvar smrdi. Ce ti pa cez opaz smrdi... pol wiber smrdi. Al pa....
Jst uporabljam ponavadi lds 100. Meni ne smrdi. Ampak tudi navadni jupol mi ne...
Btw si zihr da ni problem v opazu?
