PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Črpanje vode iz vodnjaka - 30m stran
Živjo!
Prosim za nasvet, kako najbolje rešiti črpanje vode iz vodnjaka za zalivanje vrta. Do gladine vode je cca. 3m, potem je še 3-4m vode. Približno 30m od vodnjaka imam lopo z elektriko in idealno bi bilo vanjo postaviti hidrofor/hidropak na suho. Ne vem pa, če bi delovalo na takšnem odmiku od mesta črpanja. Je pa povsod ravnina. Zaenkrat bi po površini najraje dal kar klasične vrtne cevi. Druge opcije so verjetno hidropak/hidrofor (kaj je sploh primerneje?) pod neko zaščito ob vodnjaku ali potopna črpalka (ki pa se ne vklaplja/izklaplja po potrebi, kar je slabo)...
Tomaž
Sam imam hidropak oddaljen 35 m od vode, cev 5/4", sesalni koš s protipovratnim ventilom. Ni bilo problemov, le dovolj močan hidropak naj bo. Pa na zaščito pred suhim tekom in zimo ne pozabi.
Iz lope do vodnjaka električni kabel, v vodnjak potopno črpalko z ali brez tlačnega stikala (s tlačnim stikalom se vklaplja avtomatsko, brez jo vklopiš z elektro stikalom). Črpanje vode iz cca 6m globine in potem še 30 metrov do črpalke, kakršnekoli je overkill.
Klasične vrtne cevi (slavf) ni primeren za sesanje(črpalka v.lopi) ker ti jo bo stisnilo. Bo treba alkaten.
Ni pa za hitrofor, hidropak nobena težav premagati tvoje višine in razdalje do lope.
Dati moraš alkaten in nepovratni ventil kar je že napisano.
Predvsem je treba prebrati tehnične karakteristike črpalk. Bo vse znano, ne bo treba nepotrebnih filozofiranj. Priložena so tudi navodila. Za prebrat...in upoštevat.
Za karkoli se boš že odločil, te črpalke niso namenjene za kombinacijo črpanja vode na razdalji 30m in 6 metrov globine. Črpalka mora biti čimbližje vodnemu viru, razdalja na potisni strani pa ni problem.
Katero črpalko imaš?
Vseeno kakšno črpalko imam / imaš / ima. Črpalke niso narejene za priklop 40m sesalne cevi. Ne trdim da zadeva v neki meri ne funkcionira. Ampak to ni to.
Ali potopna črpalka,katero bo vklapljalo tlačno stikalo ali hidropak,kateri bo imel napeljani dve cevi do vodnjaka,ena je colska,katera črpa vodo,druga je povratni vod,kateri pomaga potiskati s take razdalje.
Dvojna cev zato,da se v vodnjaku montira INJEKTOR,kateri že ima košaro ter nepovratni ventil.Na injektor daš colsko cev (glavni vod,debelejša luknja),katera črpa vodo iz vodnjaka, na manjšo luknjo daš pol cola cev katera vrača vodo iz hidropaka pod pritiskom,katera se vrača v vodnjak,ter pomaga iz velike globine dvigniti vodo do želenega porabnika.
Lahko kupiš hidropak,kateri že ima injektor,link <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/hidroforji/speroni-hidroforna-postaja-hidropak-apm10025-p30">https://www.mimovrste.com/hidroforji/sp ... m10025-p30</a><!-- m -->
Sam sem pri prvem hidropaku Sever Subotica imel točno tak injektor. Z nabavo novega hidropaka od IMP-ja je zaradi drugačnih karakteristik črpalke odpadel.
Zato sem napisal, da je treba brati tehnične karakteristike črpalk. Iz podatkov je zato zlahka izbrati ustrezno črpalko. Razdalja ni problem, gledati je treba sesalno višino.
Škoda komplicirat in dražit stvari.
Potopna črpalka s tlačnim stikalom bo prava rešitev. Glede na globino bo praktično vseeno katero kupiš, izbereš jo pač glede na željeni pritisk.
nič ni kompliciranega,naj sam preračuna kaj se mu izplača,ker pri potopni rabi zemeljski kabel do vodnjaka,potem potopno črpalko,tlačno stikalo,potem še imeti pojma pa to vse skupaj povezati.
Naj preračuna kaj je cenejše.
Pri hidropaku pa samo dve cevi z injektorjem v vodnjaku,brez elektrike do ter v vodnjaku.
Kako deluje,imate na netu,primer [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1D/cL/1rwDUuuV/injektorunichr("46")png[/img]
#13
Še ena slika [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/B/HM/3DtM9Qva/hidropakinjektorzps1ddbeunichr("46")jpg[/img]
