PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakuumski kolektorji po sedmih letih.
Do letos mi je 15 cevni (180 cm visok) kolektor deloval OK sedaj pa ne dosežem v 150 lit bojlerju več od 30°C ( v dobrih pogojih in zmerni porabi 48°C ) Ob razstavitvi-sumil sem da se je prevodna mast zasušila- sem ugotovil da od petnajstih cevi deluje samo še šest, cevka ki pride v izmenjevalec vroča ko "hudič" ostale na temperaturi okoliškega zraka. Cevi niso nič spremenile barve so lepo vijoličasto črne, razen ene ki sem jo ob demontaži poškodoval- ni več vakuuma. Tudi prevodna mast je bila bolj suha kot ne.
Ali je že kdo poizkusil sanirati cevne vakuumske grelce. Če bi namreč v prostor kjer je bakrena cev z rebri ki se dotikajo stene nalil notri malaled, antifriz ali trafo olje bi prišlo do dobrega prevajanja toplote iz z soncem ogrete stene na tekočino in naprej na bakreno cev katere vrh je v izmenjevalcu. V eno cev gre približno 2,8l tekočine.
Je to že kdo poizkusil Confusedhock:
LP Zamot
Najbrž ni tako enostavno, če gre za heat pipe cevi, potem ni druge kot zamenjava, tekočina ne more ustrezno nadomestiti plina, s katerim so napolnjene posamezne cevi.
V Cu ceveh HP ni plin, tekočina je. Če ne bi bilo nevarnosti zmrzali bi to lahko bila kar voda.
Če nimaš nadomestnih teh cevi je prvi diy približek da Cu cevi nadomestiš s polnimi palicami enake oblike/dimenzije.
Zasušena pasta je drugotnega pomena.
Čak mal, a ni govora o vakumskih kolektorjih - kakšna tekočina pa bi bila notri?
V heat pipe kolektorjih je etanol, problem so zastojni ventili kateri z leti pocrkajo in cev je zanič.
Da je nekaj narobe z HP cevjo mi je bilo jasno ker ene ki so delale so bile na vrhu vroče ko sam "satan" okvarjene pa na temperaturi okolice. Moje vprašanje je bilo če je že kdo okoli HP cevi nalil antifriz za prevod toplote iz stene vakuumske cevi na osrednjo bakreno cev (še en izmenjevalec ki prinese nekaj izgub) ki je v izmenjevalcu sistema.
Bakrene palice so predrage, že antifriza gre kar nekaj in ni zanemarljiv strošek. Ena firma ponuja rezervne cevi za 15€ ki jih pa nimajo na zalogi, tipičen nateg.
Ni vse zlato kar se sveti, bo šla gor najbrž klasika Tinox.
če sem vse skupaj prav razumel, se zavedaš da so ti nekatere HP cevi šle v maloro, ampak ti bi jih vseeno rad prepričal z neko dodatno tekočino, ki bi od zunaj segrevale relativno "tankostensko" votlo bakreno cevko, da ti le te dajo več toplote kolikor si pripravljen investirat v njih,...
bom malce popravil svoj zapis
probaj,... nalij v flašo antiftriz in ga daj na sonce,... ali kako drugo tekočino pa primerjaj,... za koliko se ti segrejejo tekočine in za koliko pokvarjen HP,...
ampak kot si že sam ugotovil tudi tekočine niso poceni,...
Notranjo črno vijolično steno vakuumske steklene cevi ogrejejo sončni toploto naprej prenaša tanek al pleh na bakreno HP cev v sredi katere vrh je vstavljen v izmenjevalec na vrhu ki le povezan z bojlerjem. Spregledal sem da se bo zunanja stena stekla hladila zaradi okoliškega zraka in ne bo efekta Cry :? Tako da teli vakuumski niso ravno neka huda zadeva in grejo v pozabo.
LP in hvala za sodelovanje.
Meni že 8 ali 9 leto delajo HP kolektorji BP. Zaenkrat nobenih težav.
Do letos so tudi meni lepo ogrevali 150 lit bojler v predtoku STČ in za zunanje tuširanje, kot sem že napisal sedaj dela samo še 5 cevi od 15ih, pa ni spustil vakuum, razen ene ki sem jo pri demontaži poškodoval. Mi ne segreje več kot 25 °C, prej do 48°C
vakuum je šel v maloro. Zamenjaj z navadnimi, pa bo mir!
Če že vakumski kolektorji potem so navadni zakon, imajo tudi boljši izplen, so cenejši predvsem pa mnogo trajnejši. Edini problem pri navadnih vakumcih je zastojna temperatura katera lahko doseže tudi 300°C, zato brez brezprekinitvenega napajanja ne gre.
