Objave: 53
Teme: 24
Pridružen: Feb 2018
Živjo,
sem v dilemi, kako vplivajo odprta okna ponoči, v povezavi z rekuperatorjem?
Namreč, ponoči je v hiši nekaj oken odprtih, da se morda malenkostno shladi, pri tem pa se rekuperator ne izklopi.
Zna biti to problem?
Hvala.
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Lahko ti pridejo notri komarji al pa kake vešče. Zgoraj v oranžnem okvirčku je pa en link kjer piše Novosti v forumih v zadnjem dnevu. Tam sta že dve temi na to temo.
Objave: 283
Teme: 18
Pridružen: Jul 2015
Zakaj pa bi tu sploh lahko bil problem?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Ne izključujeta se, je pa res načeloma brez veze, da rekuperator laufa, ker bo itak delal kratek stik skozi okna.
S tedenskim programom ponoči zmanjšajte pretok na minimum (ga bo tudi manj slišat, če je bolj glasne sorte) in odprite okna na prepih, upam da so komarniki. Sploh te dni je idealno pohlajat z nočnim prepihom, ko je tako suh zrak.
Objave: 53
Teme: 24
Pridružen: Feb 2018
aha, ok. super. Komarniki pa seveda so. Hvala.
Kaj je mišljeno s tem, da bo delal kratek stik?
Objave: 283
Teme: 18
Pridružen: Jul 2015
V najslabšem primeru si ob nekaj centov elektrike potrošila v brezveze, drugače pa je vseeno, saj imaš bypass za ponoči...
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
Nič se ne izključujeta. Okna so malce večji pretok zraka kot pa zračniki. Pokvaril se ne bo nič, koliko te stane elektirka ki poganja to je pa drugo, ampak mislim da je cena kilovatne ure nekje do 0,07319 eur. Moj je recimor porabil 6 kwh ta teden, torej bomo dal za celo leto cca 25 eur ...
Objave: 407
Teme: 6
Pridružen: Dec 2016
Predlagam ti, da ne zračiš ponoči, ampak zgodaj zjutraj, med 4 in 5h, takrat tudi vklopi obvod na rekuperatorju in ga nastavi na intenzivno prezračevanje, za npr. 1h. Bo največ učinka.
Zračenje pozno ponoči, npr. ob 23h, po mojih izkušnjah, ni dalo pravih rezultatov in se hiša ne shladi dovolj. Zjutraj pač.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Pri nas rekuperator laufa na polni moci od zvecer, kak zunanje T padejo nizje, kot je v hisi. Rekuperator je na max stopnji kar glasen, se ga pa v mansardo, kjer imamo spalne prostore na sreco ne sliši. Na malo glasnejsi pis zraka skozi prezracevalne ventile po sobah pa smo se tudi navadili..
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Iz enostavnega "okna na kip" preko noči ste nekateri razvili celo znanost ob kupu opreme in avtomatike. Prvi način je omogočal preživetje človeštva na tisoče let, drugi pa nas bo, kot kaže poslal med izumrle vrste v generaciji ali dveh.
Objave: 53
Teme: 24
Pridružen: Feb 2018
Zdaj je pa vse jasno. Hvala!
