Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
kaj svetujete za nakup klime tam do cca 1700€ z montažo vred?
Rabim zunanjo enoto ter dve notranji stenski enoti cca 3,5kW moči.
Od zunanje enote je ena oddaljena cca 13m, druga pa cca 23m.
Kar mi je važno, da ima Wifi, ter R32 plin, drugega mi niti ni toliko pomembno. Namen bo bolj hlajenje, mogoče kako ogrevanje v prehodnem obdobju.
Hvala za vsak predlog.
Lp, Matic
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Imel bi dve klimi z montažo vret, astronomsko dolgimi povezavami katerih polovica naprav tako ne preživi za 1700€ z montažo in ddv vret. Lepo da si optimist, ampak bodi še malce realist :wink:
Objave: 1161
Teme: 18
Pridružen: Jan 2017
4
No pa bodi koristen, pa povej koliko more računat in kateri modeli to podpirajo če sploh...
Tudi jaz rabim tako konfiguracijo, samo za razdaljo nevem..
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Razdalje do 10m ne predstavljajo problem za večino klim, razen v primeru da gre za višinsko razliko, nad 4m.
Za velike razdalje in velike višinske razlike imajo zunanje enote vgrajen oil recovery system. Vsi boljši proizvajalci imajo takšne naprave v ponudbi, no cena pač nekaterim ne bo všeč.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Zdravo Sassapo. Pozabil sem še napisat da že imam pripravljeno inštalacijo. Potreboval bi samo priklop in vakumiranje plina, drugo je že pripravljeno.
Sedaj glede dolžine sem raje napisal kak meter več, kot manj. Ima pa ena klima cca 3m višinske razlike, druga pa cca 5m višinske razlike.
Torej kaj potem priporočas? Raje dam tudi 2000€, samo da bo zadeva res kot je potrebno.
Za kaj skrbi oil recovery system?
Recimo ogledoval sem si sistem zunanje enote MXZ-2F33VF ter dve notranji enoti MSZ-AP25VG. Je ta sistem sploh vredu glede na višinske razlike ter dolžine?
Hvala za odgovor.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Kaj pa je boljše za klimo... da je zunanja enota nameščena višje od notranje enote ali obratno?
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za dolgo življenjsko dobo naprave je jasno bolje, da imamo zunanjo enoto niže,
tako je po naravni poti zagotovljeno vračanje olja v kompresor.
Oil recovery je sistem ki skrbi za vračanje olja v kompresor kadar imamo dolge instalacije, ali je zunanja enota višje od notranje.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Sassapo kaj pa komentar glede na tip klime oz. kompleta? Nikjer ne najdem podatka da bi ta klima imela oil recovery.
Objave: 540
Teme: 0
Pridružen: Jul 2016
Raje montiraj dve ločeni split klimi.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Jaz pa imam problem, da je hiša lesena, klimo pa bi rad montiral v mansardo, ker je v hiši galerija. Problem je v tem, da lesena hiša zelo prenaša tresljaje. Če klimo postavimo tako, da bo zunanja enota na betonu v pritličju, torej nižje od notranje enote, to pomeni višinsko razliko cca. 5-6m. Klimo že imamo in sicer Hitachi Akebono RAC-35WXD/RAK-35RXD. Je prišla v kompletu, tako da je kar je, v skrajnem primeru sem jo pripravljen tudi prodati in zamenjati za drug ustrezen model.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je zunanja enota niže ne bo nobenih problemov, nasprotno pa ne bi bilo najbolje.
Objave: 1855
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Da, zunanja bi bila nižje oz. privijačena na temelj.
