Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Pozdravljeni vsi skupaj.
Imam tezavo glede sidranja balkonske ograje. Rad bi jo sidral v celo balkona, vendar pa se mi pri tem pojavlja tezava. Kako ograjosploh sidrati ce bo na celu 3 cm srirodur s fasado?
Je potrebno kaj predhodno pripraviti predno se celo pblece v stirodur? Skratka zanima me kako se to v praksi izvede. Lahko tudi kaka slika ce ima kdo.
Lep dan zelim vsem
Objave: 659
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
3
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=726669">viewtopic.php?p=726669</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=65116">viewtopic.php?f=8&t=65116</a><!-- l -->
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Zal nic uporabnega. Ze prej poiskal. Samo lapanje.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Ti jo boš sidral ali tist k ti bo delal?
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Jaz jo bom sidral ker jo bom jaz delal
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Torej jo sidras tako da bo drzala. Kolk mora drzat in "kam" ves pa samo ti.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Sidraš v Ab ploščo ne v tlak. Za debelino izolacije daš distančnike, npr rf cevke, premera 20 ali 30 in skozi njih vijak. Najprej vrtaš ploščo npr fi 11 za 10 sidrne vijake, pol pa še stirodur povrtaš na fi distančnika.
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Hvala lust. Tako sem si tudi nekako zamislil z inox distancniki. Edino sem hotel vprasati ce obstaja kaka bolj "profi" varianta.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
Če nimaš fasade pripravi konzole
Objave: 138
Teme: 18
Pridružen: Mar 2016
Fasada je. Edino balkon ni izdelan.
Si mislil s konzolami tole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.inox-elementi.si/sl/inox-nosilec-stebra-satiniran-za-cev-42-4.html">https://www.inox-elementi.si/sl/inox-no ... -42-4.html</a><!-- m -->
Privijacim v plosco balkona in nato cez zalimam stirodur in prevlecem s fasado? Lahko prosim kako skico ali sliko
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
To je bl za gledat.
Plošča 15x15 ali 20x20 pa 4xvijak na vsakem stebričku...ven pa pustiš pač en kos cevi, okrogle, pravokotne, vinkl, flohajzn karkoli močnega. Boš že pol rezal pa varil. Ne šparaj pri debelini stene. 1.5mm je premal.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Na čelu ploščica v višini roba balkona. Na čelni strani navarjen cca 4 cm daljši kos pohištvene cevi kot je predvidena toplotna izolacija (30x30 debelostenske, v cev zavarjena dolga matica M12 - 14). Na zgornji del ploščice privarjeni še dve procni, da bo ploščica pritrjena še skozi dve luknji z zgornje strani balkona. Luknji na ploščici morata biti na sredini, vzporedni, usmerjeni v sredino roba balkona (kot na prejšnji fotki rostfrajastega primerka).
Verjetno bo ograja montirana pred toplotno izolacijo. Prednost vijačenja je, da je možno ograjo nastavljati. Šele ko je vse točno, se vari. Lahko tudi s CO2, oz. Crysalom, le več plina je treba dozirati, ker ga veter rad odnaša. Kak kos pleha za zaščito pred vetrom dela čudeže.
Torej sidrati s čela in zgoraj. In čimprej po varjenju barvati, vsaj temeljno.
Objave: 647
Teme: 0
Pridružen: Sep 2018
5
A bo to slučajn "naredi sam" inox ograja? Tist k sestavljaš?
